Buenas, necesito ayuda sobre como desmontar la transmisión de mi saxito.
Gracias .
Depende del lado que sea es mas rapido o no...
La del lado del conductor se quita facilmente.....
Quita la rueda y despues afloja la tuerca grande que hay en medio del disco de freno...me parece que es una 22 o algo asi...
Luego miras justo por detras del disco en la parte de abajo y veras el trapecio que va anclado a la mangueta..lo sueltas y le das un par de golpes para que suelte un poco que suele estar bastante agarrado.
Luego necesitas una barra para hacer palanca y que el trapecio se suelte de la mangueta,una vez haya soltado puedes echar el disco hacia a ti y podras sacar la transmision,siempre con cuidado por que se te saldra toda la valvulina a si que pon algo debajo.
Si es en el otro lado la operacion es la misma solo que entre medias tendras que soltar un par de tornillos de 10 que lleva la transmision para sujetarla por que esa es mas larga que la otra...
Bueno creo que no me dejo nada espero que te salga bien.
