• Elevalunas con alarma
 #134713  por SAXILLO69
Hola!alguien me explica que cables cojo para subir las ventanillas al poner la alarma???tengo una patrol line.Gracias!!!! LA MEJOR MAQUINA.................. miguelcomprateunvts !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 #134715  por Soulark
Ala pues yo tambien tengo una pero ya me venia puesta,, creo que los cables estan cogidos donde los botones de los elevalunas, a ver si bajo al coche y te lo miro mañana o cuando pueda.
PD: tu alarma que modelos es? tambien tiene un sonidito "guay" al conectarla y desconectarla??
PD2: Ponte una firma!! xD
 #135539  por shock
Yo compré una alarma yankee y lo de las ventanas lo hago con un modulo espcifico pa subir y bajar ventas, vamos q no tiene nada q ver con la alarma.
La alarma tiene unas salidas auxiliares q mandan una señal cuando cierras el coche. La salida de la alarma que manda esa señal la conecto al modulo y el modulo de cierre de ventanas al recibir dicha señal las cierra. En el modulo tengo conectado la señal auxiliar y los cables de los botones de subir y bajar ventanas.
Quizas te sirva echarle un vbistazo a este post (sino siempre puedes abrir uno, alli hay gente q controla de este tema):
http://www.saxperience.com/forum/showthread.php?t=82295
