Pues al limpiar la válvulas de nuestros 8V fase II, el resultado ha sido bien distinto:
- en el de Rocha ha sido un éxito: hemos quitado un huevo de mierda y el coche va perfectamente.
- en mi coche: ha sido un fracaso: hemos quitado un huevo de carbonilla y al arrancar el coche, nada más meter la llave y arrancarlo se sube solo de vueltas hasta el corte y hay que apagarlo, es como si se revolucionase solo.
Es decir, nada más arrancar parece como si le acelerases y llegase al corte pero él solo, hemos intentado encontrar el fallo cambiando las piezas del coche de Rocha en el mío y al revés y es más que desconcertante porque, con mis piezas en su coche, su Saxo va sin problemas y con las suyas montadas en el mío, sigue fallando, hace lo mismo: sube de vueltas solo (alrededor de 1 ó 2 segundos) hasta casi llegar al corte y hay que apagarlo porque no baja.
No sabemos qué puede ser, lo único mal que hicimos es, una vez limpiamos la carbonilla en el mío fue intentar arrancarlo sin el conector que lleva la bobi¡na de las bujías por error, pero luego lo volvimos a poner e hizo eso por primera vez.
Davish nos dijo que podría ser los conectores de alguna de las válvulas o sensores pero los hemos repuesto varias veces y nada... Tamibén que le diésemos unos acelerones mientras subía porque a él le pasó algo similar y tampoco...
Necesito ayuda e ideas.
Un saludo.
Un saludo.
