• problema con la luz
 #141053  por AdaYn1
buenas ase poko acabo de armarlo lo maximo , estava poniendo el cable de la bateria para pasarlo al maletero pues ise el abuejero x encima de acelerador ke ay un tapon de gomas pues me da q le di a un cable i no se me enciende las luces del coche ? q puede ser me abre cargao el cable o a bra hecho contacto i abre fundio el fusible ?
 #141059  por Soulark
Pues mira que los fusibles no esten fundidos (en las instrucciones te dice cual es el de la luz) y si no hay ninguno fundido ya sabes que es de un cable. Si esta fundido lo cambias por uno de igual valor y listo :wink:
