cambira mando de intermitente
MensajePublicado:14 Oct 2007, 13:49
por nube
Hola a todos el mando de l intermitente de mi saxo se me a estropeado y en un desguace me he comprado uno , mi pregunta es ¿tengo que desmontar el volante para cambiar el mando? y si es asi me podeis dar una pagina para ver como se hace muchas gracias a todos
RE: cambira mando de intermitente
MensajePublicado:14 Oct 2007, 14:13
por takuma
no es necesario desmontar el volante lo que tienes que hacer es desmontar las tapas que estan rodeando el volante y veras (creom que son cuatro tornillos que sujetan el mando los quitas y sueltas la clema de cables y ya esta no es muy dificil ya veras
saludos y espero que te sirva de ayuda
MensajePublicado:14 Oct 2007, 14:48
por Salem
Hola Nube, bienvenido/a
creo que si que hay que desmontar el volante, ya que aunque quites los tornillos que te dice Takuma, al intentar sacarlo te tocará con el salpicadero.
Sacarlo es facil sobre todo si no tienes airbag. Qué tipo de volante tienes?
MensajePublicado:14 Oct 2007, 17:10
por nube
gracias a los dos. Salem tengo volante con airbag que puedo hacer
MensajePublicado:14 Oct 2007, 17:49
por Salem
Pues que yo recuerde...
- Desconectar la bateria unos 5 o 10 minutos antes de tocar nada.
- Con media vuelta de volante, por la parte de atras, hay dos tornillos tipo torx, creo que del 35. Es del airbag, lo quitas y listo. Lleva un conector, lo quietas y ya está.
- Encontrarás unas especie de ruedecilla, donuts o como quieras llamarle, fijate que tiene como dos flechas enfrentadas ( -> <-) por la parte de abajo. Presta mucha atención a eso cuando vayas a montarlo. Bueno, pues lo sacas y a por más.
- Tienes el tornillo del volante, también es tipo pero más gordo todavia. Hay que hacer un poco de fuerza, pero tampoco en exceso. Procura tener las ruedas alineadas. Para sacar el volante, dale toquecitos por la parte de abajo... más vale darle diez flojos (tampoco una caricia precisamente) que uno muy fuerte y te lo estampes en la cara.
- Ahora te encuentras con 3 tornillos (torx, como siempre) y aflojas las palancas. Quitas el cableado que le viene por la parte de atras y ya tienes las palancas en tus manos. Creo uqe no me dejo nada
MensajePublicado:14 Oct 2007, 17:57
por nube
muchas gracias salem saludetes
MensajePublicado:14 Oct 2007, 18:06
por Salem
Ya que estamos... pásate por "Presentaciones y normas" y te das a concoer al foro
