• Agujerear frente
 #144770  por Trastu
Primero de todo, espero no repetir el hilo..
ahora que tengo la campana puesta...
me gustaria hacer algún agujero para sacarle el máximo partido.
pero el frente tiene doble fondo...
i no se como hacer-lo..
mejor llevarloa un taller k me lo hagan??
ayuda plis!
 #144775  por davish
con una dremel lo haces en un momento, eso si piensa que para itv tienes que taparlo.
 #144781  por Trastu
perdón, pero...
que és una dremel??
 #144782  por davish
Es la herramienta que mas he utilizado en el coche despues del gato.
Corta, lima, lija, pule etc etc, y eso que la mia es de imitacion del carrefur.
http://www.dremeleurope.com/es/es/start/index.html
 #144783  por Trastu
gracias davish!!
ya lo dicen...
nunca te acostarás sin saber una cosa má
s!! :)
 #144784  por jarvi
con una broca para metal y a bajas rpm puedes acerlo perfectamente, siempre y cuando ni la broca ni el taladro sean de los chinos, pero vamos yo lo taladre sin problemas como e dicho
 #144910  por saxo-cafetera
Trastu tio ya estuvimos comentando el tema de mejorar la entrada de aire a la campana y es lo k te dice davish, pillate una dremel y con cuidado(los disquitos se rompen muy facil) vas perforando o habriendole hueco por el frontal, yo en el mio directamente corte con la radial a excepcion del trozo de la cerradura del capo, claro es un fase I, el tuyo es distinto.Cualquier cosa tio, dimelo
>Saludos :wink:
 #144924  por Joral
Y como vuelves a taparlo para la ITV??
 #144925  por davish
con cinta americana o con 2 tornillos y una chapa si es que se dan cuenta de que lo llevas asi claro.
 #144932  por Soulark
Y si lo llevas tapado con cinta americana no pueden sospechar?? :roll:
 #144937  por kantabrusaxo
joder la verdad que e estado mirando lo del frente (en breves dare una alegria a mi saxito...xD),y poner una campana y no quitar nada del frente no sirve de mucho,esta super tapao!!asique nada,rotaflex y aire a muerte jeje un saludo
 #144938  por davish
depende de lo habil que sea el tio y del color del coche.
lo mejor es coger una chapita de aluminio y pegarla con pistola termoadhesiva o con pegamento de los chinos mismamemente, que vea que eso lo hizo el anterior dueño y que no teneis ni idea para que vale ese agujero.
Os voy a grabar un video cuando vaya yo a la itv, que risas nos vamos a echar.
 #144956  por Trastu
i la posiblidad de cortarlo i pulirlo d emanera k parezca un agujero de serie!!??
XD
 #144957  por davish
Asi lo tengo yo ......... bendita dremmel
 #144962  por Trastu
davish escribió:Asi lo tengo yo ......... bendita dremmel
carai pues no em fijé! :-?
 #144963  por kantabrusaxo
algun alma caritativa que le haga unas fotucas al agujereo del frontal?para ver un poquito como lo tiene jeje un saludete
o en el caso de que lo tengais como davish pues al agujero que habeis echo..
 #145028  por SAXITOVTR
yo en su día puse fotos de mis agujeros... en el post de "campana citroen sport" o en nuestros coches en "saxitovtr" en uno d los dos está seguro
Otra cosa m parece una tontería volver a tapar los agujeros d la chapa... yo he pasado itvs con ellos y no se percatan y si se percatan... es una modificación sustancial o k?? pero dudo k se den cuenta...
 #145161  por davish
A danivigo lo echaron para atras por decir que debilitaba el frente con ese agujero, mucha resistencia no debe dar una chapita pero bueno......... es la itv y estamos en españa, mas no se puede pedir.
 #145166  por ruligp
SAXITOVTR escribió:yo en su día puse fotos de mis agujeros... en el post de "campana citroen sport" o en nuestros coches en "saxitovtr" en uno d los dos está seguro
saxito,date cuenta q ellos hablan del fase 2,nosotros al tener el saxo "original".jajajaj no tenemos problemas ya q va detras de la calandra y no se nota q has cortado el frente!!!............meparto
