sondas lamnda
MensajePublicado:25 Oct 2007, 18:53
por Vts_pancho
Hola amigos tenia una consulta sobre los saxos vts mk2 ya que traen 2 sondas lamndas en el escape al hacer linea de escape queda prendido el check engine como podria evitar eso y que tenga un buen andar sin check engine prendido ?
Francisco Stgo. Chile
RE: sondas lamnda
MensajePublicado:25 Oct 2007, 19:01
Llevas las 2 colocadas?
RE: sondas lamnda
MensajePublicado:25 Oct 2007, 19:02
por Vts_pancho
si esta original el vts
RE: sondas lamnda
MensajePublicado:25 Oct 2007, 19:04
Entonces eso apunta a algun fallo del motor, llevalo al taller y que conecten la maquina de autodiagnosis,puede ser que tengas el catalizador roto, o que sea una averia, llevalo cuanto antes.
MensajePublicado:25 Oct 2007, 19:28
por danisaxo
pero segun entiendo tiene linea de escape. Al tener el cata quitado es normal que igual se te enciende de vez en cuando la luz, pero es muy relativo.
Yo llevo linea y no se me enciende, solo un par de veces y se me apago.
Ahora, si llevas el cata y se te enciende la luz, puede ser de varias cosas..
MensajePublicado:25 Oct 2007, 19:32
por Vts_pancho
no no me entendieron
lo que pasa esque este vts tiene linea para correr en circuito pero prende el check por las dos lambdas no es como el vts mk1 que lleva solo una lamda
MensajePublicado:25 Oct 2007, 19:35
por Vts_pancho
alguna cosa como para engañar a la ecu para que no prenda el check ?
MensajePublicado:25 Oct 2007, 21:34
ah como antes dijiste que estaba de serie.........
La segunda sonda con que pongas haciendo contacto a masa en algun sitio llega, atala con una abrazadera metalica a alguna parte que este conectada al chasis del coche.
MensajePublicado:25 Oct 2007, 22:06
marcos(saxoturbo) una vez quito el catalizador, estuvo una temporadina sin el y con el fallo motor, se lo volvio a poner con la sonda otra vez colocada y el fallo no se le quito, hace ya 2 mese que el fallo motor sigue ahi, estuvimos mirando y esta todo perfectamente puesto
