• Montaje radiador de aceite.
  • Bricos de otras webs que pueden sernos de utilidad.
 #148980  por Salem
En uqe se nota un radiador de aceite? tanto sube la temperatura?
 #148983  por xoid
Mi pregunta es la siguiente: ¿cuanto aceite necesita de mas? ¿rellenar harta el nivel? ¿y el aceite residual que queda en el radiador y en el circuito que ocurre con el?
Un saludo.
 #156562  por alejandrocas
me parece excesivo montar un radiador de aceite en un coche sin turbo...luego un dia de frio circulando tranqilamente por autopista vas con el aceite frio y haciendo un desgaste considerable al motor
 #156915  por jose_1967
je je,,,yo he visto como la temperatura del mio llegaba hasta arriba del todo y porque no podía más,,,eso si,se necesitan hacer unas tandas en pleno mes de julio,,,en circunstancias normales aunque sean racin es muy difícil,,
por lo del frio,tengo entendido que llevan una válvula de temperatura,un termostato vamos, que cierra el paso hasta que no coje la temperatura..
