hola señores me gustaria saber donde se encuentra el sensor de velocidad y de cuenta revoluciones de un citroen saxo 1.5d del año 98, ya que quiero sacar un cable del mismo para ponerselo al cuenta revoluciones. ya que he conseguido un cuadro de saxo de esa fase que lleva cuenta revoluciones y quiero activarlo. Gracias. Otra cosa el conector que lleva es de dos o tres hilos si es de tres en cual se conectaria el cuenta revoluciones y si es de dos por logica seria en el que no lleva gracias. Un saludo a los foreros clubsaxo.
buenas, tienes un tema similar abierto en electronica, por favor continua tus preguntas en ese tema ya abierto por que pertenece mas a la rama electronica que mecanica.
Por otro lado se hablo de esto en el foro , navegando por el apartada electronica seguro que encuentras algo relacionado con el tema, ademas patoso 1980 ya te puso un enlace relaccionado con la duda, hay mas. Un saludo
P.D si alguien quiere contestar al tema propuesto por garcia, se encuentra en el apartado electronica, en el siguiente enlace:
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... ic&t=11546
cierro el hilo
