• Ayuda sobre mi alpine 9852
 #147886  por Kubrick
espero que alguien me ayude tengo un alpine 9852 el cual instale en un honda civic 93 pero con cualquier vibracion se brinca el audio alguna sugerencia para evitar este problema siempre habia tenido estereos kenwood nunca me habian fallado pereo este si creo que no tiene antishock si no se puede hacer nada cual de los siguientes estereos me recomienan cual tiene antishock como saverlo bueno aquí la lista o algun kenwood
Pioneer
Model: DEH-P3900M costo 134.99dlls
Model: DEH-2900MP costo 119.99
 #147889  por SAXILLO69
Se me ocurren varias cosas,y seguro que a los demas foreros tambien...primero prueba con esto:
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... wtopic&t=1
Saludos.
 #147940  por Rocha
Pues realmete ayudarte no creo que lo pueda hacer pero ideas...supongo que la radio va en el sitio original verdad?mira a ver si en los paapeles de la radio te viene la maxima inclinacion para instalarla que lo mismo es mas de la que el aparato esta preparado y por eso se saltan.
 #147982  por AH87_saxo
Yo llevo una alpine 9852RB (iluminaxción en azul) alojada en el hueco de origen y salvo algun bache o similar q tome a demasiada velocidad no hay fallo de audio. No tengo idea de q pueda ser lo q suceda en tu caso, pero aunq sea una tonteria lo qvoy a decir, has comprobado q las conexiones estén bien y q no esté/n alguna/s floja/s??? Puede q igual no esté del todo bien conectada y aal hacer el bache haga un falso contacto.
Y si lo q te pasa es q da saltos el cd, no se q puea ser. Teoricamente todos los equipos de car-audio (en este caso las "fuentes") suelen estar o deberian estar hechas de tal forma q no les afecte las vibraciones "normales" de un auto.
Como te digo, yo tengo esta alpine y me va de lujo...Siento no poderte ayudar.
1 Saludo
 #148125  por Kubrick
AH87_saxo escribió:Yo llevo una alpine 9852RB (iluminaxción en azul) alojada en el hueco de origen y salvo algun bache o similar q tome a demasiada velocidad no hay fallo de audio. No tengo idea de q pueda ser lo q suceda en tu caso, pero aunq sea una tonteria lo qvoy a decir, has comprobado q las conexiones estén bien y q no esté/n alguna/s floja/s??? Puede q igual no esté del todo bien conectada y aal hacer el bache haga un falso contacto.
1 Saludo
es igualito que el tuyo solo que en la carita dice cde-9852 no cda ni rb al final, este lo tenia instalado en una ford bronco y no me daba problemas solo si daba un golpe muy fuerte se brincaba un poco pero no fallaba mucho, el carro en el que lo acabo de instalar es un civic 93 y con cualquier brinquito me falla el sonido no se si le afecte que este carro le cortaron los resortes delaneros para bajarlo y se siente culquier desnivel de la calle lo que voy hacer es ponerle otravez los resirtes para levantarlo haber si esto le ayuda gracias por tu ayuda
