Os parece normal este nivel de aceite? Pa matalos.
MensajePublicado:23 Dic 2007, 21:04
por meravega
La foto no es para tirar cohetes
pero creo que se ve bien por donde me han dejado el nivel del aceite. Y eso que se supone que son profesionales, que sino ..... Menos mal que no le doy zapato al milkid.
En cuanto pueda voy para alla a que me quiten aceite. Espero que no me pongan ninguna pega, xq entonces ...... era lo que me faltaba.
RE: Os parece normal este nivel de aceite? Pa matalos.
MensajePublicado:24 Dic 2007, 12:22
por fonso
hombre mi coche mientras estubo en garantia le hacian lo mismo y mi padre les protestaba,es costumbre de citroen hacer eso,vacian la botella y listo,ahora que se lo cambio yo lo dejo entre el minimo y el maximo.
MensajePublicado:24 Dic 2007, 12:25
por Soulark
No se como puede afectar eso al motor pero si hay un minimo y un maximo y el aceite no esta dentro de los limites me da a mi que bueno no es.
A ver si alguien que entienda lo explica
MensajePublicado:24 Dic 2007, 13:27
aver, por que lo supere un poo no pasa nada, es mejor llevarlo asi que cerca del minimo, yo ya he probado a llevarlo del medio tirando pabajo y el coche calentaba mucho mas, rodando por autopista a 130 la aguja de temeperatura de aceite me superaba la linea del medio, cuando en casos normales deberia estar sobre ella o un pelin hacia abajo(las condiciones climatologicas no eran adversas para nada,ni calor ni frio)Lo mejor es intentar dejarla en la marca del maximo
MensajePublicado:24 Dic 2007, 22:28
por CroM
Si, lo mejor es dejar-la al maximo, pero evidentemente pierdes tiempo metiendo aceite y mirando la barilla, de manera que hay sitios que para ir deprisa meten por ejemplo 4litros o lo que diga el autodata y tirando.
Por sobrepasar el nivel un poquito no pasa nada, pero si se pasa mucho pueden salir problemas.
Yo e visto coches que se han pasado poniendo aceite, y van pegando unos ruidos... quitar aceite, y el coche vuelve a la "normalidad".
Demasiado aceite puede causar un mal engrase, y en consecuencia, rotura del motor.
No te asustes, que por ese poquito no va a passar nada, yo refiero a un nivel aun mas alto.
MensajePublicado:24 Dic 2007, 22:41
aparte de mal engrase un exceso de aceite aumenta la presion, y en una de esas apretadas hasta el corte igual lo jodes
