• sigue sonando.....al andar!!y al frenar
 #161902  por Beita
holaa despues de gastarme un dineral cambiando rodamiento buje amortiguadores discos pastillas y latigillos sige sonando un ruido al frenar... y andando ace clin clin clin.. puede ser la transmision??aunke el guardapolvos esta perfecto ni roto ni rajado ni nada....aver si podeis echarme unamano!! unsaludo :( :evil:
 #161907  por garcia
hola amigo beita a mi me pasa algo parecido que es cuando circulo por ciudad no me hace ruido hasta que no llevo un buen rato y cuando voy por autovia y luego pasa a ciudad tambien me lo hace es como un grillo pero si rozo el freno se quita y si le tiro al freno de mano se acentua mas pero cuando lo suelto se quita hasta dentro de unos metros despues sale. o sea cuando esta frio bien no hace ruido pero cuando esta caliente o sea de 20 o 30 km me lo hace. y No se de que puede ser a ver si alguien me ayuda o me comenta de que puede ser. es un milki fase 1. Creo que de rodamiento no son pero no lo se.
 #161909  por takuma
buenas, te queria preguntar te vibra algo?
por que pienso nose que puede ser.
lo uniko que se me ocurre es que levanten el coche completo (con elevador xD) y como dices que te hace ruido en marcha ir metiendo marchas haber si pueden sacar algo.
saludos y animo no te desanimes con el chiquitin fcgdfgd
 #161973  por Beita
takuma no vibra nada y lo de levantar el coche ya lo emos echo y asi no suena, podria ser la copela?? y al apoyar al suelo con el peso del coche.....nose ke pensar ya
 #162039  por luis_cup
beita, a mi cuando me sonaba, que ya taba arto, era de la campana que no la sujete bien y sonaba lo mismo que te pasa a ti. Pero la verda que como dice todo el mundo los saxos pecan de las copelas es lo unico que hay que tener cuidado. Mira bien todos los tornillos del escape que esten bien apretados, ya que si se sueltan esuna lata el ruido que hacen sobretodo cuando reduces. Y otra forma de comporbar es ponerte delante con el motor abierto y que otro acelere, y ir escuchando...
