• Dirección asistida
 #171378  por smail
Buenas, mi saxo no tiene direccion asistida y me preguntaba si es posible ponerselo de alguna forma, y si fuera así, x cuanto saldria mas o menos?
 #171389  por kinetick
no tengo conocimiento 100% de si ai posibilidad o no de hacerlo, pero en el caso de ke se pudiera io creo, sabiendo lo ke vale una caja de direccion i una bomba aun siendo de segundamano..., no valdria la pena por el coste economico pero... todo es mirarlo bien mirao...
 #171397  por gargola
La bomba, que sea de saxo o 106.
Soporte de la bomba con sus tornillos.
Soporte del bote de liquido de la dirección.
Caña de dirección, cambia no son iguales.
Cremallera.
Instalación electrica.
Y en teoria cambian las manguetas pero la puedes montar tal cual.
Esto lo tengo copiado de otro post te puede salir nada mas que la spiezas de desguace cerca de 300 400euros luego hay que instalarlo que eso ya es otro tema.
Por ciertola lista de peizas esta copiada de otro post de este mismo foro por favor utiliza el buscador gracias
