• Pomo
 #172230  por smail
Buenas saxeros, ayer me estube mirando un pomo WRC pa mi saxo pero no se yo como se tiene que kitar el que hay puesto y poner el nuevo, ademas, me e comprado una "funda" tambien para el pomo (funda=lo que va debajo tipo tela) esq no se explicarlo x D Y tampoco se como se cambia, alguien tiene idea?
P.D: Me recomendariais limpias blancos o color plateado?
Un saludoOo!
 #172234  por Salem
El pomo se saca estirando. Va muy duro. La funda suele salir con el pomo.
Los limpias... de serie.
 #172236  por raul79
Es un tema muy tratado en el foro, te recomiendo que uses el buscador y te saldran muchos temas en los que se comenta cómo sustuir el pomo :wink:
La funda va cojida con grapas en su parte inferior, puedes hacer palanca con algún objeto y cuidadosamente vas tirando de ella.
 #172239  por Angelillo
Ojo con el pomo que le vayas a poner, asegurate que sirve para tu coche. Los limpias lo mejor es que dejes los de serie, asi te aseguras menos problemas y mayor duración. Aunque me contradiga un poco, la última vez que cambié los limpia les puse unos BC CORONA de color blanco y de acero inoxidable. He pasado la ITV con ellos puestos y encima me van muy bien, llevo ya casi 2 años con ellos y no se los ha comido el sol ni la lluvia como otros anteriores que puse. Se los puse blancos porque mi coche está pintado todo (molduras y hasta los limpias) de color blanco y asi no jodia la estetica. Espero haberte ayudado. Saludos.
 #172243  por JAS_Reinosa
Habeis visto el pomo que hay en el catalago de citroen en accesorios del c3?
Es muy guapo, de aluminio y pone citroen sport arriba pero vale algo caro...
 #172256  por GZ
Se te sirve de algo yo tambien tengo el mismo pomo y funda de WRC cromado y de cuero negro y gris respectivamente, mira lo que ize fue cortar un poco con un cutter el plastiko del pomo de serie, sake toda la estructura de plastiko (pomo y funda) entonces que queda una barra de hierro y en el lugar del pomo como un trozo de plastiko negro y duro, lo quitas tirando o bien lo agarras con una llave inglesa y le vas dando vueltas asta que de de si y salga sin apenas dificultad, tirando un poko sin miedo, solo te quedara la barra de hierro, primero pones el pomo que es universal poniendoloe el adaptador que le convenga (te viene todo en la cajita del pomo) y lo atornillas. despues la funda es solo poner debago y agarrarla con el boton de enganche que viene en la funda, luego ya si lo quieres enganchar por debajo con un embellezedor es cosa tuya comprarlo aparte. antes de nada veras que el plastiko del pomo de serie te viene atornillado x un tornillo que esta en frente de los botones para subir y bajar las ventanillas, lo desenrroscas con un destornillador de esos de cabeza redonda.
PD: es mas sencillo de lo que parece aunk puede ser que sudes la gota gorda, veras como el resultado final es la caña de bonito.
Agur y saludos desde madriz
 #172265  por smail
Muchas gracias x la info! Si no es mucha molestia, tienes alguna foto d ese pomo y la funda para ver como keda en el coche? =)
Un saludoo
