• Mando a Distancia
 #188590  por oskiya
buenas!!!!!!!! saxeross!!!!
ace poko nose porke me surgio un "problemilla" q es q cuando cierro el coche con el mando adistancia, antes iva todo bien, pero unos dias atras, no me cerraba, porke el pestillo de mi puerta no se baja con el mando, como si no funcionara... y lo cierro cn la llave y si cierra todo bien, y abrir = y si tengo el coche cerrado y lo abro con el mando, se abren las puertas, pero no la del conductor, tengo qw abrirla con la llave,
aver si alguien sabe a ke se debe o si le a pasao o com se puede solucionar?
gracias colegonessssssss
un gran saludo!
 #188616  por patoso1980
cual es la duda legal? porque yo no veo nada que tenga que ver con este apartado del foro, en fin, la mala costumbre de poner todo donde nos apetece, sin orden y sin sentido.
Esto y no usar el buscador, son dos cosas muy de moda
 #188638  por oskiya
vale perdona, se ve q nadie puede cometer un error
 #188639  por oskiya
por cierto, donde deberia de poner mis dudas si tengo algun pronblemilla o algo?
 #188641  por Rocha
Hola.Yo te recomiendo que leas las normas y sobretodo que utilizes el buscador,mas que nada porque en este foro esta casi todo muy "trillado"y asi encontraras respuesta a tus dudas mas rapido.
Para poner post solo debes utilizar el sentido comun.Si tu duda es sobre un mando a distancia de sorba sabemos que no va en mecanica,ni en chapa...a si que el mejor lugar seria electronica,pero antes usa el buscador que sera mas rapido :wink:
1 saludo.
 #188643  por gargola
En este caso lo deberias de haber puesto en ELECTRONICA si no me equivoco, me suena a una de dos cosas que tengas jodido el motor de la puerta del conductor tambien puede ser la barrilla o que no tienes sincronismo con el cierre y por eso hace lo que quiere.
Para probar lo primero desmonta el panel de la puerta y saca el motorcillo cuando lo tengas sacado tira de la pieza blanca para ver si abre la puertas y empuja para ver si cierra si no lo hace el motor esta jodido tocara ir al desguace si funciona prueba a montarlo todo pero sin la barrilla del pestillo haber si es la causante de tus problemas.
Es lo que te puedo ayudar que tengas suerte
P.d.: Rocha te adelantaste jeje, pero tienes toda la razon la proximavez usa el buscador que es nuestro GRAN AMIGO
 #188654  por oskiya
ei gracias compañerito, pa la proxima vez utilizare el buscador, jaja
gracias!
 #188658  por Rocha
oskiya escribió:ei gracias compañerito, pa la proxima vez utilizare el buscador, jaja
gracias!
Esto suena a vacile o me lo parece a mi? :roll:
 #188966  por patoso1980
gracias!
joer compañerito y todo, dais demasiadas confianzas
 #189514  por gargola
Sobretiodo por lo de compañerito, que me suena a enano y de enano tengo poco XD
Bueno con esto me parto el culo si va de vacile pues ale que muy bien y sino pues tambien
 #189518  por Serfe
Si esque estás echo todo un jovenzuelo!!!
:lol:
 #189625  por Rocha
Si va de vacile lo mismo es que para la proxima en vez de ser tan cordiales deveriamos decir cosas de el tipo de:
Mira tronco,usa el puto buscador porque no te vamos a estar diciendo las cosas solo a ti y a ver si encima quieres que te lo hagamos nosotros,Buscate la vida y no seas tan comodo...
No se,eso nos pasa por güenas personas xD
 #189626  por smail
Hay que ver como tratais a los nuevos... pobresillo, solo cometió un error, y fue tratar de joven a Rocha XDD
 #189633  por Salem
smail escribió:Hay que ver como tratais a los nuevos... pobresillo, solo cometió un error, y fue tratar de joven a Rocha XDD
y seguro que está encantado xD
muevo esto a donde toca.
 #189670  por Rocha
a mi y/o a gargola xD
 #189688  por gargola
Rocha pa la KDD me llevo los pañales y tu los potitos o al reves??
XD Si esuqe tendriamos que poner nuestras fotos en los perfiles mas de uno fliparia XD
 #189833  por patoso1980
gargola escribió:Rocha pa la KDD me llevo los pañales y tu los potitos o al reves??
pues no estaria mal poner las fechas de nacimiento, asin se sabria cuan viejos somos cada uno
 #189902  por gargola
eso tam,bien me vale jeejej
