Página 1 de 2
Luz parpadeante rara.......
MensajePublicado:18 Abr 2008, 20:25
por SAXILLO69
Pues cuando voy a arrancar mi saxito,a veces parpadea una luz anaranjada en el cuadro,con una señal dibujada,que no tengo ni idea que es....A veces cuando arranco sale,otras no!!!!
Me tiene desquiciao la lucecita.....
Aqui la foto,(echa con una
de movil....):
Opiniones y ayuda!!!Please.
Seguro que es una tonteria......
Gracias de antemano,un saludo.
RE: Luz parpadeante rara.......
MensajePublicado:18 Abr 2008, 21:14
por Serfe
Puedes describir qué sale??
Esque con la foto no me consigo guiar.
MensajePublicado:18 Abr 2008, 21:27
por albertotranz
amarillas muchas no hay sera la de fallo motor
MensajePublicado:18 Abr 2008, 23:02
por SAXILLO69
Es dificil de describir....parece una ducha de playa,es una raya hacia arriba y para al lado y luego discontinua....esque nose como decirlo.
A los pocos segundos de parpadear se apaga.
Si es fallo de motor,que quiere decir???
MensajePublicado:18 Abr 2008, 23:04
por Serfe
Jur jur jur
Espera que piense,pero me da que es la de fallo motor,de todas formas voy a mirar a ver si tengo por casa el manual.
MensajePublicado:18 Abr 2008, 23:07
por Serfe
Es como esa de la derecha???
MensajePublicado:18 Abr 2008, 23:20
por SAXILLO69
No,esa hace tiempo que no me sale,(hace 2 años que era novato y se me calaba y salia esta)
La que me sale es otra,mas hacia el centro,amarilla tambien.
Esa es la luz de fallo de motor????
MensajePublicado:18 Abr 2008, 23:21
por Serfe
No,la de fallo de motor es esa naranja de la derecha.
LLevas ABS??
MensajePublicado:18 Abr 2008, 23:25
por SAXILLO69
Diria que si,pero no lo aseguro...es un Vts del 99,fase I.
Intentare sacar la foto con mejor calidad,haber que es...
MensajePublicado:18 Abr 2008, 23:33
por Serfe
A ver luces que recuerde naranjas son,la de fallo de motor,que es como un ventilador dentro de un cuadrado,la de airbag,que pone "airbag"
,la del ABS,que es parecida a como las huellas de un coche que ha patinado,(como la señal de pavimento deslizante),y no me acuerdo de más ahora mismo.
MensajePublicado:19 Abr 2008, 00:15
por cordonnegro
Pues esta claro,nivel de aceite......
Luz en marcador que no se que es...
MensajePublicado:09 May 2008, 09:39
por sergio_rs6
Hola
que hay ya estoy aquí con otro problema esto parece q nunca se akaba...
el tema es que ahora cuando enciendo el coche se me enciende una luz de las que se encienden cuando das el contacto que es como una aguja que gotea en color amarillo nose si me explico. es justo al encender el coche parpadea unas 10 veces y se apaga que puede ser...
esque este finde nos vamos de rally y no me gustaria qdarme tirado!
ok
RE: Luz en marcador que no se que es...
MensajePublicado:09 May 2008, 11:08
por HuroCallde
en los libros que te vienen con el coche creo que hay una explicacion sobre las luces del marcador...
(almenos ami me paso con una furgoneta y alli me lo explicava)
MensajePublicado:09 May 2008, 12:48
por sergio_rs6
ya pero esq no tengo ese libro jejejej
MensajePublicado:09 May 2008, 13:07
por gargola
haz unas fotos del cuadro haber si podmos ayudarte
MensajePublicado:09 May 2008, 14:38
por cordonnegro
lo dije en otro post.....nivel de aceite.....revisa el nivel de aceite y si esta bien el sensor esta jodiillo....pero vamos que si llevas aceite a nivel y no quieres cambiar el sensor no pasa na....
MensajePublicado:11 May 2008, 22:07
por sergio_rs6
aver pero el del aceite ese ese rojo que lleba lo del aceite no...
os pongo una foto es el del medio amarillo okis aver que me decis, ahora cuando doy contacto se enciende y luego se apago, y despues de encender el coche aveces se enciende, e revisado el nivel del agua y el del aceite no ma dao tiempo, porque en lo que e tardado en poner la tapa del agua y sacar la barilla del aceite a cambiado de no llober a diluviar asi que me metido dentro
por sergio_rs6
Re: RE: Luz en marcador que no se que es...
MensajePublicado:11 May 2008, 22:31
por the__saxete
cordonnegro escribió:lo dije en otro post.....nivel de aceite.....revisa el nivel de aceite y si esta bien el sensor esta jodiillo....pero vamos que si llevas aceite a nivel y no quieres cambiar el sensor no pasa na....
lleva toda la razon
por Soulark
Pues no se que significa ese piloto pero por el dibujo parece que es el nivel del aceite, que lo tienes por debajo de lo normal.
No dejes pasar el tiempo y miralo ya! Puedes joder el motor andando sin aceite..
