• caja de cambios de competi
 #190601  por gtturbo
buenas, estoy pensando en hacerme una caja de competi y estoy en duda. Quiero ponerle, un grupo corto, una relacion cerrada y un autoblocante, todo me sale por unos 2500 euros mas o menos... luego habria que ponerle todos los rodamientos, etc.pero bueno. Lo que quiero es saber si luego esta caja va a responder o no. Pq gastarme doski pa na? SAbeis de alguien que haya puesto algo en su caja... o todo el conjunto.
Si lo habeis probado alguna vez contestarme gracias.
 #190604  por DSperformance
Hola, si lo que quieres es ponerla para calle, te lo desaconsejo 100%, una caja MA con grupo corto 14/60, relacion cerrada y autoblocante, esta haciendo con llanta 14 unos 150km/h de punta, por lo que para ir a 120 por la carretera iras con el motor muy alto de rpm lo que en un viaje o asi, es una mierda.
Si solo le pones un grupo, ya vas a notar cambio, aprovecharas mejor la potencia de tu motor, y en carretera iras algo alto de vueltas pero no tanto como con una caja con relacion.
 #190663  por gtturbo
La quiero para autocross, sk ando con un proyecto haber... El grupo acorta todas las marchas pero con la relacion cerrada tb acortas las marchas y ademas puedes cambiar sin embragar no? debido a los dientes rectos.Que diferencia abria si pusieses solo con grupo a ponerle con relacion cerrada?
 #190665  por CitroenCompeti
gtturbo son el chico al que llamastes ayer por el motor. dime algo si te urge venderlo o algo o si te interesa combio por algo.llamame 658175683
