• TORNILLO DE COPELAS
 #190848  por PedroLugo
Buenas, necesitaria que me resolvieseis una duda, ayer cuando me disponia a comprobar el apriete de tornillos donde va sujeta la barra de refuerzo, vi que uno de ellos, concretamente el del lado derecho habia partido el tornillo.(por lo tanto la pletina de la barra esta sujeta al chasis solo con dos)
Pasa algo por que esté asi, o debo de llevar cuanto antes al taller?
Saludos.
 #190849  por Rocha
No pasa nada,no te preocupes.
 #190852  por PedroLugo
Eso ahora como lo cambio, vale un tornillo cualquiera o es especial, sabras explicarme Rocha,
Gracias tio.Saludos
 #190860  por Rocha
Pues a mi me lo cambiaron en un taller pero poniendole un esparrago de el mismo grosor y mas o menos diametro tendria que valerte,no se si soldandolo o no pero lo que si tienes que hacer es demsontar mangueta entera,de todas formas,no te preocupes porque los tornillos esos solo valen para cuando levantas el coche no se suelten,nada ,mas.
 #190876  por DSperformance
Puedes cambiar la copela superior que no es muy cara, o desmontar muelle, taladrdad la copela el tornillo partido y poner un tornillo pasante, antes de montar comprueba que no pega contra el apollo del muelle.
 #191289  por MaiTeVTS
yo voy sin un tornillo desde hace años xD
