Página 1 de 2
Algun manitas que sepa soldar plasticos?
MensajePublicado:24 Jun 2008, 18:42
por Loco1_vtr
Pues eso queria saber si alguno domina el soldar plasticos y demas para un poco de info para intentar aprender!!!!!!
MensajePublicado:24 Jun 2008, 22:58
por patoso1980
soldar plastico????
me quedo de piedra.
Lo unico que se me ocurre es calentar los plasticos para que se unan, y en todo caso anadir material si fuese necesario.
Nosotros de crios teniamos unas bolas de petanca que eran de plastico duro, y cuando se rompian, mi padre calentaba los plasticos negros que llevaban las coca colas de plastico abajo, y con eso arreglaba las roturas.
Espero que esto te sirva de algo
MensajePublicado:24 Jun 2008, 23:06
por moonshine
esiste tambien el super glue
por jit_velez
Echale un ojo a
esta web.
MensajePublicado:24 Jun 2008, 23:11
por gargola
Soldar plasticos
preguntale a cualquier fontanero de obra que te podra ayudar no es dificil pero tiene su tecnica ten en cuenta que la soldadura de plasticoo altera la dureza y elasticidad del material y hay que hacerlo en su justa medida si te pasas se te partira y si te quedas corto... (no suele pasar por norma general te pasas) no pega bien.
Espero que tengas suerte
MensajePublicado:25 Jun 2008, 18:18
por Loco1_vtr
jit_velez escribió:Echale un ojo a esta web.
Ok merci!!!!!!!!
MensajePublicado:25 Jun 2008, 19:58
por Salem
pues para tuberias de PVC he usado cola de PVC..
MensajePublicado:25 Jun 2008, 20:14
por moonshine
pero una vez aquivocada la pieza es para la basura no sirve de nada intentar despegarla.
Am por cierto si lo aces con el pegamento de PVc azlo lugar ventilado que si no pillas un colocon del 15
por DestroyerSaxo
yo conozco otra tecnica aunque no es para soldar sino para darle la forma curvada que quieras:
llenas el tubo de arena, lo calientas con el soplete y lo doblas como quieras, la arena de dentro evita que las paredes interiores se peguen,
luego hay algunos que en el extremo ya llevan rosca y existen sus correspondientes empalmadores.
a ver si te sirve
porcierto que tienes pensado?
MensajePublicado:25 Jun 2008, 20:17
por moonshine
Pero DestroyerSaxo eso estas ablanco por lo menos que yo sepa para las instalaciones en tubo H o cosas parecidas
MensajePublicado:12 Ago 2008, 19:18
por palmita
a mi me enseñaron en un curso de mecanica que ice,y el tio lo soldaba con un soldador de estaño añadiendo material de alguna otra pieza que no querais.
ya e probado en varias cosas y aguanta casi igual que nuevo
Re: Algun manitas que sepa soldar plasticos?
MensajePublicado:01 Dic 2008, 22:58
por zafra
hola saxeros, soy nuevo en el foro. soy de cordoba y trabajo en un taller de chapa y pintura y soldar plasticos no es muy dificil. solo hace falta 1 poco de maña. si quieres 1 poco de informacion dimel
o
MensajePublicado:02 Dic 2008, 13:55
por otsirc
zafra escribió:hola saxeros, soy nuevo en el foro. soy de cordoba y trabajo en un taller de chapa y pintura y soldar plasticos no es muy dificil. solo hace falta 1 poco de maña. si quieres 1 poco de informacion dimel
o
Hola primero que nada Bienvenido Zafra, es lo que esta pidiendo, ademas podrias ponerlo por aqui asi aprendemos todos jeje
MensajePublicado:02 Dic 2008, 15:53
por luis_cup
buenas, pues para soldar plasticos, imagino que te referiras a como lo hacen los chapistas.
Lo primero necesitas unos cordones especiales para soldar plasticos y una pistola de aire de calor, con una boquilla especial para ello.
Luego para soldar la pieza es muy facil, con una radial o lijadora tienes que dejar ambas pieazas que debas soldar en esta forma \/ de modo que cuando tu luego aportes el plastico calentandolo keda perfectamente unido y sin mucha rebaba, tienes que tener cuidado de mantener ambas piezas en la posicion escacta, aunq no es instantaneo como una soldadura de metal, esto te da un poco de margen de moverlo.
Un ves pegado as de dejar encendido el secador en posicion frio ( porque si no se joden las resistencias ) y cuando este seco pasar la lijadora otra vez para quitar las rebabas. luego con masilla ( para plásticos muy importante que si no salen grietas con el tiempo) lo dejas como kieras tras lijarlo.. lo das imprimacion, lijas la imrimacion y ya ta listo para pintar.
MensajePublicado:03 Dic 2008, 00:10
por jitodrum
luis_cup escribió:buenas, pues para soldar plasticos, imagino que te referiras a como lo hacen los chapistas.
Buena explicacion. Y decir ademas que por ahi arriba se dijo que al soldar plasticos se debilitaba la estructura y para nada. Despues de una soldadura bien hecha es mas probable que se rompa por otro lado que por ahi.
Ademas de lo que te dijo luis_cup hay otra tecnica que se utiliza para roturas pequeñas y es de relleno que es la tecnica de la acetona:
Si tienes una raja en algun plastico cojes un poco de otro plastico igual (si es polipropileno pues polipropileno, etileno con etileno y asi) y lo rallas y haces virutas. Esas virutas las echas en un recipiente y les echas acetona por encima, se hace una pasta que puedes utilizar como masilla. Aplicas acetona tambien en el sitio a soldar y echas la pasta por encima. Y como una piedra.
Se suele utilizar para los soportes de los faros y asi, que suelen romper bastante.
MensajePublicado:03 Dic 2008, 00:23
por luis_cup
ostras si si... yo eso lo utilice para pegar las molduras del saxo que estan callendo las de la mayoria y las mias esagerado y pfff como a quedado de bien fijado eso... pero como bien dices vale para unir cosas como patillas molduras y demas. Un saludo
MensajePublicado:03 Dic 2008, 00:54
Que tipo de plastico?
Termoplastico, termoestable o elastomero?
MensajePublicado:03 Dic 2008, 01:28
por luis_cup
a que te refieres al tipo de plastico que kieres soldar? o a lo que esplique yo, un saludo
MensajePublicado:03 Dic 2008, 01:30
No todos los plasticos se sueldan igual.
MensajePublicado:09 Dic 2008, 21:50
por jose_1967
creo que el plástico más problemático para soldar sería el de los parachoques,,,
lo puedes dejar impecable a la vista según lo detallista que seas,
pero ¿que hacer o que técnica utilizas para que al mínimo golpe ,no vuelva a salir la grieta???
p.d. muy ingenioso lo de la acetona,,,
