• Pegar aletin
 #220884  por jitodrum
Hace tiempo que tengo un golpe en una aleta. Me fui al desguace y compré una de un 1.1, la pinté y le hice los agujeros para el aletín, pero como lo calculé mas o menos a ojímetro no me coinciden los agujeros con los obturadores del aletin juasasdasda
Como puedo pegarle el aletín ahora? Me da miedo volver a agujerear y cargarme la pintura o que se me queden demasiado grandes los agujeros (al tener que agrandar los agujeros ya hechos).
Y bueno, el otro aletín se me despegó en donde engancha con la talonera, se podrá pegar con "no mas clavos"? Ya se que tiene un tornillo pero se me rompió la patilla poasd
 #220885  por MaiTeVTS
con sicaflex no quedaria bien? igual es una burrada pero bueno..es una idea :)
 #220887  por jitodrum
Ya me lo dijeron, pero el aletín por dentro no es plano, es hueco, entonces tendría que rellenar tooooodo con sicaflex y puede ser un poco arriesgado...
Se me ocurrió que poasd haciendo unos mini agujeros y con bridas igual... Soy un chatarrero...
 #220888  por MaiTeVTS
y rellenado un pelin..solo un pelin con espuma, recortar o olijas la que te sobre y pegas? ... mi hermano creo que los lleva pegados, creo que es el.
 #220889  por kinetick
solamente necesitas una silicona o masilla de pegado, que sea minimamente flexible i necesitas 24horas para que se seque, no cal que rellenes todo el interior del aletin sino kizas necesitaras 5kg de silicona, le haces pegotes gordos donde tu veas y listo, yo el aleron fase2 i alguna moldura la llevo pegada con:
Ceys MSTECH multiusos
Adhesivo Sellador.
Comprado en una ferreteria normal i corriente de la cadena CIFEC.
 #220890  por filmi
yo tuve un piño y llevo las aletas del 1.1 y los aletines pegados con piluretano y no se menean ni un pelo. lo que si tuve que recortar el trocito de aleta que en la aleta de vts esta recortado para que no rocen las ruedas.
 #220918  por FoX
yo la silicona o el sicaflex o lo que useis para pegar,se lo pondria en los hierros del aletin para sigetar las grapas,lo meto alli coloco el aletin con las grapas i todo i lo dejaria secar...i listo...
 #220928  por jitodrum
No habia pensado yo en lo de los pegotes... Mi mente piensa a lo grande, en rellenar todo de silicona jajaja
Pues probaré asi.
Filmi, que es lo que hay que recortar? No me acojones, que ya la iba a montar...
 #220975  por filmi
Yo lo recorte por que mi coche esta rebajado 6 cm y como soy un burro me rozaba la cubierta en la aleta alguna que otra vez pero si por ejemplo lo llevas a tres no hace falta. y lo de los pegotes con ponerlos donde debería ir la grapa y un poquito en la punta del aletin basta, pero acuérdate de darle un poco de lija al aletin y a la aleta antes de pegarlo.
 #220984  por jitodrum
Ok, mañana me pongo al tema.
Gracias
