holaa lo siento por abrir un post para acer esta pregunta pero esque nose donde abrirlo.bien mi duda es que le e comprado una bombilla de led para la luz de cortesia y no me da mucha luz pero en el paquete venian 2 y quiero saber si puedo empalmar las 2 con algun hilo de cobre o algo asi osea la bombilla viene con su casquillito de plastico y demas aver si me podeis ayudar no me explicado muy bien pero bueno gracias
no se exactamente que quieres hacer, pero si le pones un hilo de cobre, los casquillos ya no los podras usar para colocarlo donde la luz de cortesia.
Contestandote. Los LEDs tiene polaridad (+ y -) así que si los unes con algún hilo de cobre, deberás tenerlo en cuenta. Puedes unirlo en serie con el negativo de uno al positivo del otro o en paralelo uniendo los positivos y los negativos.
