• Led que se apague al arrancar?
 #229951  por Soulark
Hay algun sitio, o alguna manera de conectar un led que, mientras esté el contacto puesto pero el motor parado ese led este encendido, pero en cuanto el coche arranque se apague el led??
 #230278  por morenosx
al encender el coche esa misma funcion que buscas tu, tambien la hace algun testigo en el cuadro de mandos, como el testigo del motor y el del agua,
si eres un poco mañoso puedes coger la corriente de alguno de esos testigo y cuando se te encienda el testigo tambien se encendera el led que pongas,
pero lo que te digo sete tiene que dar muy bien el soldador si no posiblemente te carges el las soldaduras.
no creo que sea lo que estas buscando pero bueno ay lo dejo por si te sirve
 #230280  por morenosx
o si quieres que se en el primer contacto, lo conectas al testigo de la bateria,
lo unico que si tienes algun fallo y salta el testigo que pongas, tambien se te encendera el led
 #230297  por Soulark
Eso mismo habia pensado. Conectarlo donde enciende el led del motor. A ver si me pongo a ello y ya os pongo el brico.
 #230363  por Salem
un led sólo para cuando arrancas el motor?
 #230425  por Soulark
El led solo quiero que se encienda desde que se pone el contaco hasta que se arranca el motor.
 #230448  por borja3155
y eso para que lo kieres? no lo acabo de comprender
 #230837  por morenosx
dilo que nos tienes en ascuas, jajaja
ademas asi si eso te podemos ayudar
 #230857  por Soulark
Tengo que investigar alguna cosa pero en estos dias prometo fotos Imagen
 #231135  por Soulark
Bueno como ya he resuleto la duda, os sigo contando el invento en el post de mi coche:
http://clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php? ... &start=180
