Hace un mes , mas o menos, me puse a cambiar las bujias que llevaba, unas Bosch Super 4 de 4 electrodos que tenian ya unos 36.000 kms.. bien, despues de haber tirado la pasta en estas para nada... decidi pillarme las de origen y dentro de las tres que se propones me pille las Champion (concretamente las RC9YCC)....
colocadas quedaron hara un mes , pero desde aquella el consumo me ha aumentado pasando de unos 9.5l/100kms a unos 11litros
Me pongo a sacarlas para ver su estado y comprobar si el grado termico ha variado en algo, pero esta todo bien..,. asi que buscando explicacion me puse a medir con la galgas la luz de la bujias (que tiene que ser de 0.9mm), pues resulta que no venian bien... dos bujias si estaban muy proximas a ese valor, pero las otras dos tenian apenas 0.7mm....
Asi que recomendacion y moraleja :
antes de poner vuestras bujias, comprobad con la galga y reajustar en el caso que se precise la distancioa entre electrodos (esto No es aplicable a las bujias multielectrodos que no se debe variar su distancia)....
Ex-Saxo VTS 90cv
306 XS 100cv '01
Frenos 283mm RC
Eibach -3cm
Puente trasero XS HDI + Estabilizadora 24mm
Xenon H7 6000ºK
Parrot CK3100
306 XS 100cv '01
Frenos 283mm RC
Eibach -3cm
Xenon H7 6000ºK
Parrot CK3100
