Direccion
MensajePublicado:28 Oct 2008, 23:27
por Kali
A ver si me podeis decir como quitar la holgura de la direccion pero en el propio volante, osea no al girar, si no al mover el volante de arriba abajo se mueve un poco. Es tema de la barra de direccion o lleva rodamientos donde esta el clausor???
Re: Direccion
MensajePublicado:28 Oct 2008, 23:40
llevas volante desplazado?
Re: Direccion
MensajePublicado:29 Oct 2008, 00:16
por the__saxete
si ace la olgura de arriba para abajo eso del cojonete del conjunto de direccion k va antes del nudo cardan
Re: Direccion
MensajePublicado:30 Oct 2008, 17:23
por pablosaxo16v
El mio también empieza a tener holgura por ahí. Yo creo que la mayoría de coches terminan haciéndolo.
Re: Direccion
MensajePublicado:30 Oct 2008, 17:30
por adrykds
Lo mas seguro es que se os esté aflojando la tuerca gorda del volante, sobre todo si llevais volante desplazado
Re: Direccion
MensajePublicado:31 Oct 2008, 01:18
por Kali
LLevo el volante de origen(con airbag).
saxete y que hay que cambiar la barra entera o solo el cojinete??? hay que quitar el volante o se hace desde el motor???
Graciasss
Re: Direccion
MensajePublicado:31 Oct 2008, 12:14
por mordiendocunetas
Estoy con adrykds, a mi me pasaba y era el tormillo grande que se ve al fondo cuando quitas la tapa de los volantes desplazados.
A mi lo que me pasa es que suena como un rodamineto al girar el volante, alguien sabe como arreglarlo?
Re: Direccion
MensajePublicado:31 Oct 2008, 20:36
por kinetick
yo tambien tengo esa holgura, con volante desplazado i con volante de origen... esoeso!! como se cambia ese coginete?
Re: Direccion
MensajePublicado:01 Nov 2008, 01:24
por savin
A mi me pasa exactamente lo mismo,yo me decanto por el tornillo ese tambien,o del estriado que este gastado,(donde encaja el volante cuando lo quitas).
Re: Direccion
MensajePublicado:01 Nov 2008, 03:32
por Kali
El lunes va pa la citroen, ya os contare...
Re: Direccion
MensajePublicado:05 Nov 2008, 22:52
por Kali
Bueno pues es la caña de la direccion... 120 euros mas montajeImagen
Re: Direccion
MensajePublicado:06 Nov 2008, 15:05
por savin
joder,pillate una de desguace tio te van a meter un sablazo de la virgen.
Re: Direccion
MensajePublicado:10 Nov 2008, 01:22
por Kali
Lo he pensado, pero en un tema como la direccion prefiero ponerla nueva.
Re: Direccion
MensajePublicado:20 Ene 2009, 20:57
por kinetick
bueno tengo una caña de direccion de segunda mano en casa la cual no tiene juego ke ia me he asegurado, mi sorpresa es ke como coño se saca el clausor!!?? lleva un par de grapillas a muelle ke no dejan salirlo, pero por mas ke las apreto no bajo lo suficiente como para ke salga el clausor, como se hace? haber si alguien me hecha un cable. saludos
Re: Direccion
MensajePublicado:20 Ene 2009, 21:14
Kali escribió:Bueno pues es la caña de la direccion... 120 euros mas montajeImagen
¿Pero no valia con cambiar el cojinete?
Re: Direccion
MensajePublicado:20 Ene 2009, 21:23
por kinetick
eso es un cilindro ke es el cuerpo de la caña i dentro va el coginete i tal i eso va cerrado con unas muescas, osea...... como si le dieras un golpe con un punzon, entonces haber yo creo ke se podria desmontar si peeeeeero habria ke ponerse, entonces tu abuelo sabes como se saca el clausor?
Re: Direccion
MensajePublicado:20 Ene 2009, 21:39
kinetick escribió:eso es un cilindro ke es el cuerpo de la caña i dentro va el coginete i tal i eso va cerrado con unas muescas, osea...... como si le dieras un golpe con un punzon, entonces haber yo creo ke se podria desmontar si peeeeeero habria ke ponerse, entonces tu abuelo sabes como se saca el clausor?
Si, tienes que poner la llave entre las marcas A y S y presionar el pasador que hay en la parte de arriba del clausor tirando hacia afuera a la vez
