Problema aletas
MensajePublicado:30 Oct 2008, 00:13
por Lobo
Bueno tengo un problemilla con las aletas del vtr, los pasos de rueda, que son iguales que los del vts pues tengo algunos que estan muy separados, probe a mirar el otro dia y lleva como unas grapas metalicas las cuales estan despegadas y quiero que me quede bien. Que me recomendais que saque la aleta entera y pegue bien las grapas o que puedo hacer??
Un saludete-
Re: Problema aletas
MensajePublicado:30 Oct 2008, 00:18
por morenosx
puedes acer dos cosas.
quitar los aletines y cambiarle las grapas, o dejarte de grapas y pegarlas con pegamento (aora no ma cuerdo como se yama) lo malo que si lo pegas es que no las vas a poder quitar ya, pero tampoco te va volver a pasar ese problema
Re: Problema aletas
MensajePublicado:30 Oct 2008, 00:29
por Lobo
Claro el problema es que esta como acurvada una de las aletas entonces si lo intento pegar como no sea con superglue (medio camion de superglue) va a estar jodida la cosa. De todas formas no es mala idea tio, a ver si a alguno le ha pasado y me cuenta.
Re: Problema aletas
MensajePublicado:30 Oct 2008, 16:14
por luixi
A mi me pasa lo mismo que a ti con el VTR, asi que me compre un tubo de sicaflex, y con eso por lo visto se quedan bien pegadas. aun no me he puesto manos a la obra, ya que tengo pensado pintar la zona negra de las molduras!!!.
luixi
Re: Problema aletas
MensajePublicado:30 Oct 2008, 16:34
por Angelillo
luixi escribió:A mi me pasa lo mismo que a ti con el VTR, asi que me compre un tubo de sicaflex, y con eso por lo visto se quedan bien pegadas. aun no me he puesto manos a la obra, ya que tengo pensado pintar la zona negra de las molduras!!!.
luixi
¿Donde puedo encontrar de ese producto, Sicaflex? Tengo varias molduras del coche despegadas y lo he probado con todo, y al final se vuelven a despegar!
Re: Problema aletas
MensajePublicado:30 Oct 2008, 18:59
por luixi
yo el tubo lo compre en una ferreteria. es un producto que es facil de encontrar.
es como los tubos de silicona!!!
luixi
Re: Problema aletas
MensajePublicado:30 Oct 2008, 19:04
por adrykds
El sika se compra cais en cualquier parte, lo hayhasta en carrefour supongo.
A mi se me despegó una moldura del lateral, y lo pegué con Nural, se queda como una piedra enseguida ejje, mano de santo, a ver lo que me dura
Re: Problema aletas
MensajePublicado:31 Oct 2008, 01:39
por saxitocone
Mira a mi me pasaba lo mismo la piezas metalicas se despegan de la aleta y por eso se te despega la aleta, yo lo que hice desmonte todas las molduras casi todas las piezas metalicas estaban sueltas quite pegamento viejo lije las piezas metalicas y con un pegamento de dos componentes (nural 25) las pegas y listo pones todas las grapas de plastico nuevas y a montar. En algunos puntos lleva como una cinta de doble cara que solo viene con la moldura hay le eche un poco de silicona y lo sujete con cinta americana hasta que tire la silicona.
Por ultimo cada moldura trae una grapa pegada a la moldura que cuando la desmontas se rompe yo hay con el pegamento y una grapa de las que compre en la citroen la pegas y mas o menos queda igual. Espero que te halla servido de ayuda yo antes tambien las llevaba con sika pegadas pero asi queda como nuevo.
Re: Problema aletas
MensajePublicado:31 Oct 2008, 02:00
por Lobo
saxitocone escribió:Mira a mi me pasaba lo mismo la piezas metalicas se despegan de la aleta y por eso se te despega la aleta, yo lo que hice desmonte todas las molduras casi todas las piezas metalicas estaban sueltas quite pegamento viejo lije las piezas metalicas y con un pegamento de dos componentes (nural 25) las pegas y listo pones todas las grapas de plastico nuevas y a montar. En algunos puntos lleva como una cinta de doble cara que solo viene con la moldura hay le eche un poco de silicona y lo sujete con cinta americana hasta que tire la silicona.
Muchas gracias tio! A ver si mi padre consigue unas grapas del taller por si se me rompe alguna al quitarlo que es de lo mas comun y hare eso, poner bien las grapas y luego con cinta americana asegurarlo que creo que es lo mas efectivo y lo que tenia pensado pero queria contrastar opiniones, gracias de todas formas saxitocone.
Re: Problema aletas
MensajePublicado:02 Nov 2008, 23:01
por saxitocone
De todas formas dame un toke y te hecho una mano yo tambien soy de Alcorcon.
