• problema con cuadro de instrumentos
 #258097  por db sonido
hola tengo mi saxo 16v desde hace un par de dias lo compre de segunda mano y tengo un problema
el cuadro de instrumentos funciona perfectamente cuando arranco el coche pero pasado unos 15 o 20 minutos se vuelve loco se enciende luz bateria, luz airbag, luz de un coche como deslizando q no se que es, marca al maximo la gasolina, la temperatura no marca o se queda a tope las revoluciones no marca la velocidad tampoco pero de repente vuelve a funcionar todo o unos cosas si otras no he de decir q la correa del alternador la oigo patinar un poco no se si puede ser del alternador o la correa destensada ya que mire esta ultima y aparentemente esta bien y mire si carga el alternador con un comprobador ferve q pones el motor a 2000 rpm y debe estar en normal o en high (alto) para estar bien y se queda en bajo por lo q parece q puede ser del alternador otra cosa es que al rato al cabo de una hora paro el motor y el coche no arranca hasta pasado varios intentos de q puede ser si se os ha dado algun caso parecido?
ah otra cosa me di cuenta q con las luces cortas puestas a ralenti al ir acelerando sube la intensidad de las mismas como las motos antigua tipo vespino o movilette
un saludo y espero me podais ayudar
 #258464  por cordonnegro
pues con polimetro si,y en cualquier rango de revoluciones ha de marcar sobre unos 14.2 mas o menos en continua,lo ideal es mirarlo a salida de alternador pero lo mas facil si todo esta bien es mirarlo en los bornes de la bateria...
