• Limpiando Motor Citroen Saxo ( Ex 106 )
 #271120  por Y0d4
Pues na aquí empezamos este post que va ser relativamente largoooo xDD contando todo el proceso de desmontaje y montaje del motor :D
Empezamos :D
Despues de ... un trabajo duro .. trajimos el motor a su sitio xDD
1º Le retiramos el aceite que le kede dentro.. como bien sabe to dios... con una llave .. desaflojamos el tornilllo ( ya pondre foto ) y de eso sale esto :D
Sacamos donde va el motor apollado ...
1º El que sale para arriba
Para soltarlo .. tendremos que soltar 3 tornillos ..
y esto es lo que tiene que salir :D
2º El que sale por abajo
Para soltarlo tendremos que hacer los mismo que en otro .. sacar 3 tornillos
Y aqui la pieza
Sacamos .. un tubo de respiracion
Para ello solo tendremos que soltar la abrazadera con una tuerca o destornillador
Aqui la pieza sacada..
Ahora vamos sacar ... esta pieza. encargada ..de llevar los cables en orden asta las bujias :D
Para ello tenemos que sacar 2 tornillos de la medida 10
Y aqui ta la pieza
Ahora .. sacamos una pieza... de la carcasa .. de donde va ..la correa ( esta pieza la saque por taba rota y molestaba mucho)
Para sacarla tendreis que soltar este tornillo y sale para arriba
Aqui la pieza ...
Ahora voy sacar el taco del motor por que me estaba haciendo que el motor bailase !!
Para ello teneis q sacar estos 2 tornillos !!
Y aquí la pieza ... ( aunque se la tenga q poner new )
Ahora sacaremos con mucho cuidado la camisa ...
Hay q sacarles .. estos 2 tornillos..
Y fun pieza fuera ( Tener cuidado .. que por dentro .. va una xapa y 2 tacos.. )
aquí os dejo como kedo el motor xDD cuando me fui a lavar:
Ahora una pregunta .. tengo 2 tornillos mu guerreros.. y esta las bokillas jodidas como puedo hacer para sacarlos !!
P.D: Importante tener una caja para meter las piezas :P
 #271130  por otsirc
Y0d4 escribió:Ahora una pregunta .. tengo 2 tornillos mu guerreros.. y esta las bokillas jodidas como puedo hacer para sacarlos !!
Creo que estos tornillos son de cobre por lo que con un destornillador plano, lo pones encima y le pegas un martillazo y ya se queda la endidura del destornillador y ya puedes desenroscarlos, luego ya compras los nuevos.
Yo he sacado unos cuantos asi ya
 #271131  por Y0d4
aquí sacando la mariposa !!!
Son 3 Tornillos y un Cable !!
La Pieza:
Colectores de Admision
Son sacarle 5 tornillos !!!
La Pieza:
Cuerpo del termostato
Se sacan 2 tornillos
La Pieza:
 #271135  por Y0d4
Distribuidor ?¿?¿?
Se sacan 6 tornillos !!!
La Pieza:
Correa Alternador
Se le sueltan 3 tornillos y se le da un poco de juego !!
La Pieza:
Alternador
Sacarle .. 5 tonrillos .. 4 por de frente y 1 de lado !!
La Pieza:
 #271143  por Y0d4
Esta pieza es del circuito del agua y para purgar el circuito
Le sacamos 2 tornillos... si lleva time darle un golpecito !!
La Pieza:
Motor de Arranque
aquí .. son 3 tornillos ... 2 en un sentido y 1 en el otro !!
La Pieza
Tubos del radiador
Uno es el que viene de radiador al motor y el otro .. es para purgar !!
Este es el que viene desde el radiador !!
Este es el que purga el sistema
Cableado de las bujias
Cableado del motor ... sensores ... y masas !!
Y esta ... Pues quería ver como taba los engranajes y taban asi !!
Pues asta el domingo no se vuelve tocar !!
 #272185  por FoX
interesante desarmado del motor,
Cuentanos que tienes pensado hacer con el?
 #272188  por Y0d4
Pues por ahora .. tengo desmontarlo de 0 .... limpiarlo bien limpito ... y pintarlo ... despues ... el futuro ta aun ahi .. si repararlo de serie o prepararlo para ser gordete !!!!
 #272603  por FoX
voto por lo segundo con paciencia!! xD
 #287514  por patiff
y una pergunta muy urgente ...dond va los dos tacos k ay cuando sacas la tapa roja ?es urge knt porfa
 #287518  por patiff
buenas por se a caso no tienes por ay alguna mariposa k no necesites gracis
