• diferencias entre el block de un 8 y 16 val.
 #273345  por from_hell
tanto tpo sin pasarme por aca.
chicos queria saber cual es la diferencia entre el block del 16 y el del 8 valvulas ? solo se que uno trae pistones planos y el otro las muescas para las valvulas pro ademas de eso hay alguna otra diferencia ? por ejemplo los ductos de agua ? de lubricacion ? bomba de aceite ? cigueñal bielas etc.
saludos cordiales ¡
