• Problema portón alisado
 #274837  por Bryan_Fury
Hola compañeros
Abro el post porque no he encontrado nada con el buscador
Pues resulta que me compré un vts 16 v el viernes con el portón alisado. Queda de put madre pero no es nada práctico porque por ejemplo yo tengo un poblema.
Resulta que está cerrado, le doy al botón y no se abre, el antiguo dueño me ha dicho que es el motorcillo del cierre centralizado que falla. Pues bien mis preguntas son las siguientes:
- como abro el maletero si no puedo abrirlo desde fuera?
- sirve el motorcillo del 106, zx, 206 o 306 para ponerselo al saxo?
Muchas gracias de antemano
 #274846  por Güeli
El motorcillo en cuestion es uno como el negro que ves a la izda en la foto.
Tienes que sacar primero el tuyo porque te valen los de 106 y saxo pero no todos, depende de las conexiones que lleve. Antes de hacer nada intenta desmontar y engrasar bien la cerradura porque a veces estos motores fallan porque no pueden con la cerradura, no porque esten mal
 #274851  por Bryan_Fury
Gracias tío, el problema es que no se como abrir el maletero para ponerme a trastear
Como abro el maletero? Se puede hacer desde dentro?
 #274858  por Güeli
Es la unica manera pero no se si podrás acceder al cierre porque hay que quitar la pieza negra que lo recubre y con el porton cerrado no se yo....
 #274863  por Bryan_Fury
es que ese es el problema, que esta cerrado jijiji, aver que mierda me invento
