hola pues a ver os cuento mi problema a ver si alguien le a pasao lo mismo alguna vez , todo empezo hace dos meses q el coche aveces na mas arrancar se parava tenias qdar un aceleron pa qno se parara entonces le enchufe ala makina y no daba ningun error entonces m dejaron una vlavula de relenti (usada) para probar si seria eso pero la puse y no bajava de 2000 rpm asiq o estava mal o seria de otro modelo volvia poner la mia luego le costos arrancar y pareceq luego se quito etuvo 2 semanas sin acerlo aora ah empezao acer lo mismo pero a ido mas alla tanto en frio como en caleint cuando kiere le cuesta arrancar le das y la puesta en marcha gira pero no arranca asta q lo ace x casualidad y sino le aceleras se cala, le vuelto a enchufar ala makina y dava un fallo fugitivo en el sensor de las revoluciones q va en la caja de cambios segun ese fallo no es importante xq es fugitvo pero aun asi loq eh cambiado x si acaso, el coche eta ygual o casi peor al cambiarle le costo arrancar y bueno m fui pa casa y se m paro en marxa y no arrancava asta q depues de mil intentonas arranco y le fuia dejar al tayer demi novia, en marxa siempre avia ido bien solo era al arramcar pero asta ayer q se paro, asiq ah alguien le apasado algo similar esq la bomba de la gasolina suena puede q sea q le manada poca presion ala rampa al arrancar pero nose n creo qsea eso, otra opcion d ela bobinas nose ayq comprovarlo todavia, pero esq la putada es q el ordenador no da ningun fallo entonces no t puedes liar a cambiar mil piezas asta q des con eyo a ver si alguien m puede exar una mano UN SALUDO Y GRACIAS
Mi saxillo 16v: http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic ... 18&t=16263
