• BATERIA
 #2198  por MaiTeVTS
la pila que trae x bateria mi coche ya va a hacer este año..3 añitos...y em da que me toka cambiarla, no?..antes de quedarme tirada y tal....
cual le pongo??? que tamaño pa que no sea una pila como la de ahora??????...paso de quedarme tirada....
 #2253  por djnesio
Maite... que poco lees el foro... en la zona saxopower hay un post de baterias cuando a vts16_vlp se quedo tirado porque se le jodio... lo mismo que le paso a Payo aun estando en el foro antiugo o a mi...
La mejor solucion, vas y pides la bateria para una c-15 diesel, es del mismo tamaño que la del saxo , pero de mas capacidad de arranque ....
Es la solucion ideal.... vvhgg
 #2260  por payo
Maite Maite que no estamos!!!!!!!!!
 #2369  por MaiTeVTS
ejke yo e mirau aquí, no e visto na y lo e puesto...NESI JOIO MUEVE aquí ESE POST Q ES SU SIOTIO :roll: :roll: :roll:
 #2385  por JAS_Reinosa
Pero esperate a que se te gaste!!
bueno yo no la tocare hasta que muera :twisted:
 #2587  por djnesio
MaiTeVTS escribió:ejke yo e mirau aquí, no e visto na y lo e puesto...NESI JOIO MUEVE aquí ESE POST Q ES SU SIOTIO :roll: :roll: :roll:
es verdad, voy a moverlo para aca.... :wink:
Movido!! este es:
http://www.clubsaxo.es/index.php?name=P ... opic&t=150
 #3226  por 1.5D_Power
Buscate una bateria que tenga 10 Amperios de mas o asi y te arrancara con mas alegria. :wink:
 #3255  por vts_16vlp
La mejor opcion es de 60ah y 480A la q lleva el c-15 :wink:
 #4044  por Invitado
y no se jodera el motor dea rranque por meterle el de una diesel es decir de mayor amperaje?
 #4212  por djnesio
SAXITO escribió:y no se jodera el motor dea rranque por meterle el de una diesel es decir de mayor amperaje?
al contrario se jodera menos porque tiene que dar menos vueltas para arrancar... :wink:
te duraran mas las escobillas
