hola, aqui os dejo este brico de como poner un interruptor para encender los electroventiladores del radiador, decir que esto esta echo en un vtr 90, nose si vale para otros modelos.
lo primero, desenchufar un terminal de bateria, despues encontrar el termocontacto, es el del circulo rojo, esta al lado de la varilla del aceite.
quitamos un trozo de la funda que cubre los cables que van al termocontacto, y vemos un cable verde y otro rosa, pues cortamos el cable verde
pelamos un poco el plastico ke cubre el cable y ponemos unos terminales como estos
cojemos dos cables de unos 3 metros cada uno, y a los cables tambien les ponemos terminales, los enchufamos un cable a una punta del cable que cortamos, y otro cable a la otra punta, y pasamos los dos cables para dentro del coche, yo los pasare ma�ana, tengo pensado acerlo pasando el cable por al lado del capo, y entre la aleta y el techo, el el hueco ese que queda y despues por donde pasan todos los cables de la puerta, si alguien save alguna idea pejor que la diga xfavor
y por ultimo, teniendo los cable dentro los conectamos a un interruptor, por ejemplo como este, que se puede encontrar en cualkier ferreteria, tambien se podria poner uno como los de a todo gas, con la tapita, pero quedaria mui tunero
yo el interruptor lo pondre en la tapa de los fusibles, que esta por debajo del volante, se le ace un agujero y se pone el interruptor.
no os olvideis de cubrir los terminales con cinta aislante, o mejor con cable termoretractil.
de esta forma podremos encender los electroventiladores cuando queramos, y se seguiran encendiendo igual como antes cuando llege a la temperatura a la que encenderian.
ma�ana cuando lo acabe pondre mas fotos.
Editadas las fotos
Editadas las fotos
Última edición por dani_guisamo el 08 May 2009, 15:29, editado 3 veces en total.
