• pregunta sobre diferenciales
 #295282  por db sonido
hola a todos , tengo un saxo 16v y tengo un problema en la caja de cambios. La desmonte completamente para ver su estado y reconstruirla , y me di cuenta q en el diferencial donde asientan los planetarios , es decir en su pista q es conica esta con restos de gripaje y excesivo desgaste, tanto q hasta se marco el estriado de las transmisiones en la parte interior del diferencial , pensando en ello creo q averigue por q el coche a partir de 100 km/h y hasta 200 vibraba excesivamente, por la holgura comentada, bueno pues el caso es q necesito una caja del diferncial y al ver q no encuentro la q trae el 16v q es la reforzada con eje de satelites de 16mm de diametro y planetarios de 77 mm de diametro mi pregunta era q si le puedo meter el diferencial no reforzado q trae eje de satelites de 13 mm de diametro y platenatarios de 68 mm de diametro? se q se puede meter, pero queria saber si es fiable o rompera , si alguien lo probo o lo lleva montado y consejos de pros y contras de montarlos,
perdon por el tocho, espero respuestas es urgente un saludo y muchas gracias
 #295408  por alejandrocas
poder puedes, pero de fiable nada, ya parten llevando el diametro de 77 imaginate con el 68...pon el que tiene que llevar
Brian te puede conseguir ese material
 #295602  por db sonido
hola alejandro ya le pregunte a brian y no tiene nada , las q tienen estan en el mismo estado q la mia asi q seguire buscando
de todas formas partiran llendo a saco supongo no?
un saludo y gracias
