• Club de los tornillos rotos en las barras de torsion
 #298915  por n123
nos e que tienen estas putas mierdas pero veo que hemos sido varios que hemos rotos tornillos en las barras , yo el domingo intentado solucionar el clanck de mi puente trasero me lie a sacar un poco la barra y CLANCK toma si señor !!!! tornillito roto dentro de la misma barra de torsion aver como cojones kito eso de ahi que rabia !
alguna idea?
 #298916  por aythamy
comprando otra loco!o yo q sé,cualkier mierda te vale pa sacarlo
 #298932  por filmi
has probado lo de agujerear el tornillo y clavarle uan llave de torx? (igual que se hace con el soporte de motor)
 #298935  por davish
ostias y que haces tu en ese club con un fase 1? eso solo pasaba en los fase 2 :shock:
 #298938  por jit_velez
davish escribió:ostias y que haces tu en ese club con un fase 1? eso solo pasaba en los fase 2 :shock:
Imagino que se habrá roto sacandolo, en los fase 2 no es que se suelta la barra estabilizadora?
Pronto lo haré yo, rezaré para que no me pase eso :D
Siempre puedes pasarle una broca finita.
 #298971  por JAS_Reinosa
Esto te lo has inventado tu... aqui hay una pila fases 1 con el puente tocado.
 #298973  por DonGti
A mi se me partió un esparrago en la culata pense que sería misión imposible pero al final lo saqué con un accesorio que me prestó un colega. Fue cosa de coser y cantar. Si quieres ponte en contacto conmigo, te vienes por mi casa y lo sacamos en un momento :D
 #298977  por davish
la proporcion es de 2:10 asi que....
 #299023  por JAS_Reinosa
La misma proporción de saxos fase 1 y 2 que hay, asi que se iguala lo del puente a 50-50.
 #299033  por davish
las estadisticas demuentras que el 20% de ellas son erroneas.
 #299040  por JAS_Reinosa
davish escribió:las estadisticas demuentras que el 20% de ellas son erroneas.
jejeje esa es buena :lol:
Rompen todos.
 #299087  por KarNaS
Intenta hacerle una pequeña muesca por un lado, para sacarlo con ayuda de un destornillador y a golpes.
O hacer otra muesca "plana" como si lo fueses a sacar con un destornillador...fijo que esta duro de cojones pero por intentarlo que no quede.
Un saludo de otro miembro del: " The broken screws club "
 #299115  por Rocha
Cuando los saque te recomiendo que los cambies por unos de cabeza ¿exagonal? ,vamos.una de 10 de toda la vida,a si los llevo yo y esos no se vuelven a pasar.
 #299179  por jit_velez
Rocha escribió:Cuando los saque te recomiendo que los cambies por unos de cabeza ¿exagonal? ,vamos.una de 10 de toda la vida,a si los llevo yo y esos no se vuelven a pasar.
+1
