• Es esto el sensor de precion del colector ??
 #307196  por melegc
hola tengo un dudilla si eso es el sensor map del colector e comprovado ke con el sensor desenchufado en vacio el coche suve mas rapido en vuelta en respuesta del pedal aque se deve eso
aver si alguien se atreve y me lo esplica
 #307216  por melegc
cuando lo kite con el coche en marcha se me paro puees despues de cerrar la llave de contato y abrir solo contacto el lcd o la pantallita del cuadro parpadea pero nada aranca y enciende muy bien sin tener ke acelerarlo ni nada y lo mejor ke en vacio le doy tokito al pedal y la respuesta es mas rapida y suve mas rapido en vueltas estuve conprovando con eso es¡nchufado y kitado y con eso kitado sube mas rapido salo falta comprovarlo en marcha
 #307226  por jit_velez
Pues si, es el sensor de presión absoluta del colector.
En mi caso (16v) si lo desconecto se para y luego no arranca.
