• Herramienta
 #309486  por davish
Alguien sabe como se llama el ultil ese que es como un pico de loro para quitar y poner la abrazadera que sujeta la homocinetica?
Es que he ido a por uno y no tenian ni idea de lo que les hablaba....
A ver si no he petado el palier porque a saber cuanto llevo con eso asi.....
 #309500  por melegc
hola lo ke te refieres es aun alicate para circlips curbado para sacar el circlips de la homocinetica buas no te keda nada no es complicado de sacar ni nada el jodio circlips pero bueno ke tengas suerte un saludo
 #309502  por Lobo
Es un alicate para circlips.
 #309508  por Güeli
¿Te refieres a la abrazadera que sujeta el fuelle? Si es esta debes romperla para quitarla y con unas tenazas normales puedes apretarla cuando la pongas. Si es el circlip interio deben ser los palieres diferentes a los del milki porque este no lleva circlip
 #309541  por Jesus_VTSGRA
Si es para los circlips pues un alicate de puntas curvado, los hay que al apretar abren y otros cierran, y si es la abrazadera de laton del fuelle pues como dice Abuelo, romperla con una tenaza y pista.
 #309606  por davish
el truco esta en la palabra circlips, gracias tios.
