• Se me para en marcha el solito
 #311687  por Zumito
Hola buenas, ando un poco mosca con el Saxete porque ya es la segunda vez que me hace esto :| :| :|
Resulta que se me para así por las buenas, me lo ha hecho dos veces, las dos veces yendo fuerte, y entrando a una curva (las dos veces a derecha), entro cuando noto que la direccion se pone durissima y obviamente es porque se a parado, todas las agujas bajan hasta abajo excepto la dela velocidad :?: :?: que sube un poco y se queda clavada arriba ( a 100/110, quito contacto y arranca a la primera el muy cabron!!
A alguien le ha pasado esto??
Es un 90 cavallitos
Un saludo saxeros! vvhgghdfg
 #311690  por ruben_vts_16v
ami me pasaba i era del sensor del volante motor! nada 6€ pero antes de cambiarlo esperate a ver si alguien tmb te dice algo.ami me lo acia tanto en marcha como en parado i tmb me arrancaba a la primera despues.
 #311827  por Brianriesgo
Prueba a anular el sensor de inercia es un boton rojo q lleba cerca de la copela izda.
Luego si no es ya seguimos.
 #311853  por Zumito
Brianriesgo escribió:Prueba a anular el sensor de inercia es un boton rojo q lleba cerca de la copela izda.
Pero el botón de inercia, si salta, luego hay que darle para que arranque, no? El mio arranca a la primera sin tocar nada
 #316262  por Zumito
Por si os sirve a alguien...Cambié la sonda lambda y el fallo seguía dandolo (enchufandole la maquina de diagnosis), total que con los esquemas electricos ví que con el contacto dado, el pin numero 1 de la sonda lambda tenía que da 12V, lo comprobé con el tester, y el mio daba apenas 0.5V. Solución? Para no rebuscar entre toda la instalación electrica, e puesto un positivo directo "a la llave" y problema solucionado.
