Problema Aire ac.
MensajePublicado:10 Ago 2009, 19:51
por fino
Buenos pues os explico un poco, cuando le doy al boton del ac. el compresor no se conecta y la luz del boton no se enciende ni nada, esto con las luces apagadas pero si pongo las luces al pulsar el boton del ac. el compresor tampoco se conecta pero sin embargo la luz del boton si se enciende. Es algo raro, supongo que la luz del boton del ac. deberia estar encendida permanentemente al poner las luces no?? os ha pasado algo parecido???
Re: Problema Aire ac.
MensajePublicado:10 Ago 2009, 20:15
por juannes
has mirado los fusibles???
MensajePublicado:10 Ago 2009, 21:06
por fino
Si y en principio estan todos bien, los revisare otra vez, me gustaria saber si cuando poneis las luces ilumina ya el boton del ac. sin necesidad de pulsarlo???
MensajePublicado:10 Ago 2009, 21:53
por jit_velez
fino escribió:Si y en principio estan todos bien, los revisare otra vez, me gustaria saber si cuando poneis las luces ilumina ya el boton del ac. sin necesidad de pulsarlo???
Si.
MensajePublicado:11 Ago 2009, 09:22
por fino
Pues entonces me descoloco mas, el antiguo dueño tenia hechas una mierda de conexiones para poner neones y mierdas y el cableado de detras de la consola de la radio tiene unos lios que flipas, me toca pelearme con el polimetro por lo que veo...
MensajePublicado:11 Ago 2009, 11:08
por jit_velez
Pues si, aun asi asegurate bien que no este encendida porque llevan un capuchón de plastico que a la larga se quema y se ve muy oscuro pero realmente encendido está.
Suerte
MensajePublicado:11 Ago 2009, 14:35
por Javts
También puede ser que el botón en si este jodido. Yo no entiendo mucho de electricidad pero estube trasteando con los botones y llevan mil historias, prueba a pillar otro botón igual del desguaze.
MensajePublicado:11 Ago 2009, 14:53
por fino
Ok hoy voi a despiezar un fase I con un golpe y me traere todo lo que pueda,la cambiare el boton haber si cambia algo....gracias
MensajePublicado:31 Ago 2009, 18:17
por saxo_laviana
si no te traera mas kuenta acerte kon una instalacion electrica del salpikadero klompleta si dices ke esta tan mal.
MensajePublicado:01 Sep 2009, 09:17
por fino
Bueno la verdad que ya lo he solucionado todo, me puse con un esquema del cableado,soldador y polimetro y en unas horas esta todo funcionando correctamente,todos los botones,toda la iluminacion, me ha quedado todo perfecto, al aire ac. le tuve que meter gas que tenia pero no el suficiente y ya va perfecto.
