AH87_saxo escribió:ya q esta el post, aprovecho y pregunto por el mismo tema para un saxo 1.4i "normal" 8v fase 2. Yo en la tienda-taller q he preguntado me sacan el catalogo Supersprint, pero me dicen q el colector q alli sale para Saxo no me sirve al ser un fase 2 pq, creo entender, al final del tramo de los colectores viene el catalizador.
Hay alguna forma de poder salvar ese obstaculo??? Se podria colocasr esos colectores sin tener q quitar o usar un supresor de catalizador??? O en el caso de eliminar el catalizador, eso me causaria algun problema con la sonda o algun otro??? Y si hago asi, cuando me tocase ir a la itv, podria reacoplar el catalizador al final de estos colectores para poder pasar la ITV y luego volver a dejarlo como antes de ir a ella???
Salu2 y perdones por asaltar el hilo
Poco a poco:
Hay alguna forma de poder salvar ese obstaculo??? -- Esto te qudara claro con el resto de respuestas.
Se podria colocasr esos colectores sin tener q quitar o usar un supresor de catalizador??? --- Si pones colectores el catalizador olvidate de el por que lo tendras que quitar,los colectores van desde el motor hasta la linea intermedia y por el camino el catalizador se queda eliminado.
O en el caso de eliminar el catalizador, eso me causaria algun problema con la sonda o algun otro???---- Todo seria tapar el agujero que viene en los colectores para la 2º sonda un tornillo u otra sonda inservible si et haces con una y la sonda sujetarla al colector por fuera para que no te de fallo,ya que hara masa para funcionar y detectara oxigeno del exterior.
Y si hago asi, cuando me tocase ir a la itv, podria reacoplar el catalizador al final de estos colectores para poder pasar la ITV y luego volver a dejarlo como antes de ir a ella???--- En la ITV depende de quein te toque y como este de humor,igual vas con los colectores y sin catalizador y les da lo mismo mientras no des humos como te dan la vuelta,todo seria cuestion del dia antres quitar los colectores y poner los de serie con el catalizador,se tardan 30min,pero eso es todo cuestion de si sabes o no.
