Hola, tengo un problema y es que tengo un volante luisi de 31 cm y una barra de torretas esparco que quiero homologar y meter en ficha pero no tengo ningun papel de ellos. como puedo hacer, gracias.
Bego escribió:el volante por muchos papeles ke tenga kreo ke no es homologable...
el volante permiten una diferencia de hasta el 10% respecto al diametro del volante original... de un 10 a un 15% de modificacion respecto al volante original, necesita proyecto de ingenieria y una variacion de mas de un 15% respecto al volante original, no es homologable...
El volante original, si mal no recuerdo, mide 37cm de diametro, si kalkulamos el10% de 37cm, vienen a ser 3,7cm..entonces, la diferencia entre 37cm y35cm son 2cm, es decir que estaria dentro de lo permitido...sin embargo si el volante fuera de 31cm, la diferencia respecto al original de37cm, seria de 6cm, por tanto kreo ke al superarse el 15% no es homologable...asik a lo mejor te venia mas a kuenta kambiar el volante por uno "permitido"....
hablo de memoria, si me ekivoko korregirme por favor.....y lo de la barra de torretas ya ni idea saludos!
