bueno aqui esta el brico ya hice las fotos y os describo es proceso.
Primero aqui os pongo las herramientas principales a utilizar en la realizacion del brico. Alicates diversos, martillo de chapista, varios tases, tambien hace falta radial de 115 mm, limas, etc
aqui en primer lugar hay q enderezar con la ayuda de un alicate una doblez q lleva el alojamiento del 5 pulgadas q trae de origen el saxo, la dejamos lo mas recta posible
aqui la pesta�a enderezada y lisa por completo, se realiza con la ayuda de un tas y un martillo de chapista
aqui con la ayuda de una platilla realizada con la medida del diametro del alojamiento del nuevo altavoz , en este caso de 6 pulgadas, se realiza en papel , en concreto es de un diametro de 143 mm , la presentamos , la pegamos para evitar que se mueva y marcamos para tener una guia ,antes hay que quitar todos los nervios que existen en la chapa cercanos al hueco que abriremos , se realiza con tas y martillo
aqui una vez cortada la chapa sobrante con la ayuda de una radial de 115 mm con disco de corte , con mucho cuidado vamos cortado la chapa, no ajustando demasiado el corte , obtendremos este trozo de chapa sobrante, yo lo deje a unos 2 mm , una vez cortada, con la radial y un disco de desbarbar vamos comiendo poco a poco ajustandonos a la platilla
aqui el tapizado de puerta modificado, hay que ir probando , viendo donde roza el altavoz, con una dremel vamos quitando material de donde nos interese, se corta facil
aqui el 6 pulgadas ya atornillado en su alojamiento, antes hay que poner el filtro del kit de dos vias fijado en el interior de la puerta con unas bridas y conectar la entrada del filtro a los cables que conectaban al antiguo altavoz que son los que vienes del la fuente de sonido ,conectar la salida de woofer al 6 pulgadas y sacar la salida del tweeter por el agujero del retrovisor
aqui la verdadera obra de artesaniadel brico, esto ya son palabras mayores jajajaj, hay que encastrar un alojamiento- soporte q trae el tweeter en el triangulo del retrovisor, yo lo hice con pegamento epoxy, masilla de fibra y masilla de acabado, se le da aparejo en spray y pintura negra mate y este es el resultado, esto es un acabado de alta calidad , si se quiere se atornilla y punto , pero yo lo hice asi por estetica, aparte el tweeter esta enfocado a los respectivos asientos delanteros para conseguir una buena escena sonora
un saludo y espero que os guste y tambien comentarios por favor
