• ROCE LLANTAS
 #346262  por samuelo_saxo
holaa buenas noches aver si me solucionan un problemilla, le acaba de montar al coche unas speedline corse en blancas con gomas 195/50/15 el coche esta bajado 4. 4,5 cm y la rueda izquierda me toca en el interior cuando giro toda la direccion a la izquierda me roza hay alguna solucion meterle separadores si a alguien le a pasado diganme ke puedo ace porfavor gracias un saludo perdonen por el tocho
 #346272  por pytu_fly
la solucion es que montes el neumatico equivalente,que es 195/45/15.
 #346274  por patoso1980
un perfil adecuado ayudaria bastante, si no me equivoco tenias que haber puesto perfil 45
 #346282  por elfaio
a ti lo que te pasa no se soluciona con cambiar el perfil, ya que te roza el lado del coche y no la parte de arriba... con unos separadores adecuados esta solucionado... recuerda a la hora de cojer separadores...que el ancho total del eje no puede superar nunca el del coche...
 #346296  por Rocha
elfaio escribió:a ti lo que te pasa no se soluciona con cambiar el perfil, ya que te roza el lado del coche y no la parte de arriba... con unos separadores adecuados esta solucionado... recuerda a la hora de cojer separadores...que el ancho total del eje no puede superar nunca el del coche...
Lo suyo sería saber que ET tienen esas llantas y si no es la de serie deberas de poner separadores y aun asi,en cuanto montes 3 personas en el coche te rozara en "cambios de rasante" gordos o reslatos y si la ET es la que corresponde el problema esta en el perfil que el que debe de llevar es el 45.
 #346387  por aythamy
Buenas señor! yo tengo la misma llanta en mi saxo y tengo perfil 45 y no me roza nada de nada,el problema es el perfil d la goma,esa es la solucion por estetica y para evitar problemas de rozaduras :D.mi ex novia tiene un 106 sport y tenia la misma llanta pero con perfil 50 y rozaba en tos laos jeje un saludo.ahh el otro dia te vi por la recta de los tarahales en el semaforo,yo subi con un corolla blanco con luces amarillas jeje y me kede mirando pa ti!Imagen.un saludo
