• [BRICO] CAMBIAR ELECTRO SIMPLE X DOBLE
 #348783  por saxo1400
 16 Dic 2009, 12:31
buenas y frescas ma�anas:
despues de haber resuelto resuelto unos problemillas con el ADSL, aqui estoy para publicar este brico, no tengo muchas fotos, pero creo que no es muy complicado, solo hay que tener un poco de paciencia. vamos a ello:
INGREDIENTES:
- carraca con alargador y vaso de 10mm
- destornillador plano
- alicates de corte
- alicates
- cinta aislante o termoretractil
- electroventilador doble
- conexion del electro
(los dos ultimos se consiguen en el desguace, sino no hay problema!!! ahora te explico...)
primero que nada, tenemos que quitar la parrilla:
y como minimo quitar uno de los faros, si no se es muy habil, es mejor quitar los dos, para no romper nada...
una ez que tenemos esto mas o menos asi, es hora de preocuparnos por el tema de cables. hay que tener en cuenta lo siguiente (gracias BORJA3155)
diagrama de cables segun nomenclatura:
- verde/amarillo: MM90 cable a masa o tierra o negativo ( vamos, a chasis o negativo de bateria)
- celeste: BM05 positivo directo a caja de fusibles (1� fase electro)
- celeste: BM03 positivo directo a caja de fusibles (2� fase electro)
- celeste fino: 808 cable termostato radiador (en mi caso)
- gris: 8091 cable a llave de contacto
- celeste fino: M100 cable termostato radiador (en mi caso)
si no nos apa�amos con esto o nos parece muy complicado, podemos ir al desguace y buscar el cable de conexion en los coches, que fue lo que yo hice, pero si no se tiene muy cerca uno, para eso esta el desglose antes citado.
si conseguimos los conectores, lo unico que hay que hacer es empalmar y a correr... queda mas o menos asi:
para que quede mas "profecional" lo que hice fue soldar con esta�o y sellarlo con termoretractil, pero si no se tiene alguno de los elementos, no pasa nada, se empalma y se pone cinta aislante, no queda igual, pero sirve.
vemos que en el lado derecho, contra el radiador hay un hueco, por ahi tenemos que pasar los cables, en el circulo de al lado debemos meter las gomas del soporte, una de cada lado, una vez puestas, metemos el electro, quitamos el electro simple, conectamos en el mismo lugar y listo. volvemos a montar todo y ya tenemos el doble electro instalado.
facil, sencillo y para toda la familia!!!
espero haber sido de ayuda y si alguien tiene alguna duda, no duden en consultar!!!
saludos y a seguir disfrutando de los saxetes!!!
pd: quiero opiniones!!!
Última edición por saxo1400 el 17 Dic 2009, 10:15, editado 1 vez en total.
 #348879  por saxo1400
 16 Dic 2009, 19:41
apañao!!! tarde pero seguro!!! ya esta el brico completo...
saludos!!!
 #349013  por saxo1400
 17 Dic 2009, 10:14
funcionan por separados, le cambie el sensor de temperatura de agua por uno de tres patas, para poder hacer que funcionen por separado...
saludos!!!
 #349104  por saxo1400
 17 Dic 2009, 20:57
efectivamente! una de las patillas leva masa o negativo al sensor, las otras patillas hacen contacto con su respectivo motor de ventilador.
saludos!!!
 #350844  por Mario741
 27 Dic 2009, 17:09
Buen brico tio, muy bien explicado tenias razon en la kdd jaja, voy a ver si mañana me acerco x la mañana al desguace si no llueve y hecho un ojo a ver q tienen. un saludo tio
 #350971  por saxo1400
 28 Dic 2009, 00:39
ya sabes, cualquier duda que tengas, me avisas y sin historias...
saludos y a cuidarse!!!
 #456619  por corsario22
 03 May 2011, 18:41
Hola, estaba haciendo el cambio pero me han surgido algunas dudas con las conexiones eléctricas.
Ventilador sencillo:
-Conector gordo con tres cables
-Cable verde/amarillo
-Conector pequeño de caja de fusibles con un sólo cable azul
Ventilador doble:
-Conector gordo con cuatro cables
-Conector pequeño de caja de fusibles con dos cables azules.
-Cable blanco
Las dudas son:
El cable verde/amarillo va al chasis, pero y el blanco?,yo creo q también va a masa junto con el verde/amarillo.
El conector pequeño no hay problema ya que encaja perfectamente en la caja de fusibles en el lugar del otro.
El mayor problema es el conector gordo, como van empleados los cables??sí en uno tengo 3 y en el otro 4.
Un saludo y gracias.
 #456790  por sexito3
 04 May 2011, 15:58
muy buen brico si señor poipu3 pero yo he bajado a mi coche y al mirar me doy cuenta de que ya tengo doble ventilador en el saxo y me funcionan los dos es un milky fase2 ¿es normal o se los han puesto?,
es d segunda mano pero me lo dieron en perfecto estado
 #456883  por saxo1400
 04 May 2011, 23:53
corsario22 escribió:Hola, estaba haciendo el cambio pero me han surgido algunas dudas con las conexiones eléctricas.
Ventilador doble:
-Cable blanco
Las dudas son:
no me acuerdo como iba, pero si no me equivoco, el gordo blanco es el positivo, asi que no lo juntes, ya que no va a pasar nada.
lo dicho, hace ya 2 años que lo hice y no me acuerdo de memoria. tendria que verlo...
sexito3 escribió:muy buen brico si señor poipu3 pero yo he bajado a mi coche y al mirar me doy cuenta de que ya tengo doble ventilador en el saxo y me funcionan los dos es un milky fase2 ¿es normal o se los han puesto?,
muchas gracias!!! me alegro poder ayudar en algo... por lo del electro, creo que en los fase dos venian asi. pero eso hay gente que te lo puede decir mejor que yo. en eso si que no tengo ni idea... pero creo que en los milki es normal...
 #456888  por saxo1400
 04 May 2011, 23:58
a ver:
si mal no recuerdo, el cable que en la foto se ve celeste, es el positivo. va a la caja de fusibles. verde amarillo, masa. el otro conector (marron en la foto) es el que va conectado al sensor del radiador.
 #463638  por kalce
 06 Jun 2011, 12:26
hola la verdad es que es un brico muy bueno. tengo un 1.5D fase II y me viene el electro simple, contestando a sexito 3. entiendo que en todos sera asi o que como el mio es de los primeros fase II ya que es del año 2000....
tengo una pequeña duda, los conectores del electro doble son iguales que el del electro simple o hay que hacer algun apaño??
gracias saxo1400. gran brico.
 #465519  por saxo1400
 15 Jun 2011, 21:47
cambia el conector del sensor del radiador. el que va a la caja de fusibles es igual y la masa va al mismo sitio...
muchas gracias a ti KALCE por haber leido el brico!!! :alabanza:
 #625259  por Danimilu
 11 Sep 2018, 19:54
Hola, refloto el tema porque tengo una duda con el brico.
1° va a la caja de fusibles
2°y 3°a masa/chapa
4° el conector es hembra y de tres pines
Y el ventilador simple es hembra y de dos pines que hago?
Este es el del doble ventilador.
Y este el del ventilador simple me podéis ayudar?
Mucha gente está en mi situación y entre que las fotos de este post se han caído y que nadie a comentado nada más, la gente está muy perdido
 #628329  por CaliT6
 15 Abr 2020, 02:53
Danimilu escribió:
11 Sep 2018, 19:54
2°y 3°a masa/chapa
Al final conseguiste apañar??mañana me llegan los electros y el radiador grande y creo que voy a estar en la misma tesitura que tú....
Estoy buscando vídeos y así pero no encuentro..(tengo que canbiar el radiador de uno por el de dos)
