¿Como quitar la ruleta selectora velocidad aire calefacción?
MensajePublicado:11 Ene 2010, 00:40
por romerol
Tengo problemas con el ventilador de calefacción/AA y quisiera que alguien me dijera como desmontarla para cambiarla por otra.(o limpiarle los contactos).(me refiero al interruptor completo o potenciometro o lo que sea)
Re: ¿Como quitar la ruleta selectora velocidad aire calefacción?
MensajePublicado:11 Ene 2010, 00:43
por Luismi_Poligono
oye no te pasara como a mi no?La rueda tu le das no?y ahi aveces que va y otras no,y cuando no va tienes que calcar la ruedecita esa y sigue funcionando
MensajePublicado:11 Ene 2010, 00:46
por romerol
Va a veces y otras no en las distintas velocidades, en la posicion 4 va simepre. le das unos golpecitos a la ruleta y a veces va y otras no. Creo que es la ruleta que hace mal contacto. Por favor dime como quitarla para limpiarla o sustituirla por otra
MensajePublicado:11 Ene 2010, 00:54
por raul79
si no me equivoco, la ruleta se quita estirando de ella hacia fuera.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 01:00
por romerol
ya pero yo me refiero al potenciometro o conmutador completo no solo al plastico. si pudierais ser un poco descriptivos, es para no romper nada.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 01:01
por Luismi_Poligono
igual solo tienes estropeado el boton eee,antes de nada prueba con otro.Por ejemplo en el mio es el boton.Tu primero mira
MensajePublicado:11 Ene 2010, 01:16
por Luismi_Poligono
haz como te dice raul,tira para atras de la ruedecita y ya esta.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 01:18
por romerol
tiro y solo sale una pieza de plastico, el potenciometro o conmutador que queda detras como se desmonta o se accede a el par cambiarlo gracias.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 02:28
por Samu_vts
Tienes q meter la mano por detras de la consola y con un destornillador plano finito ir haciendo palanaca por delante hasta q consigas sacarlo,ya q lleva unas pequeñas pestañitas q hacen d tope.
MensajePublicado:11 Ene 2010, 02:31
por Nasonic
aveis conseguido kitarlo ya? ami me seucede lo mismo, funciona, pero aveces la giras y como si le faltaran cojones,, y de repente la tocas asi un pokito k si si k sino y funciona. si alguno la a conseguido sacar, k le sake unas fotos, y diga como loa echo xfa !!
MensajePublicado:11 Ene 2010, 19:59
por patoso1980
a mi me iba como queria y cambie el interruptor o como se llame eso y ya me va perfecto. Para quitarlo hay que quitar por delante la ruedecita negra tirando hacia afuera. Luego haceis palanca con un destornillador pequeñito y empujais hacia adentro del sapilcadero. Y por ultimo os agachais por el hueco de los pies del acompañante y ya lo vereis suelto, solo queda separar los conectores y ir a la citroen y encargar uno igual, vale 12 euros. Para montarlo es lo mismo peor al reves
MensajePublicado:11 Ene 2010, 22:58
por romerol
Gracias Patoso. este finde si mejora el tiempo lo cambio, mientras sigan estos frios ni lo toco.
Un saludo y gracias por todo
MensajePublicado:12 Ene 2010, 11:51
por Nasonic
Tus webos pasoto, aora ya sabemos lo k tenemos k hacer. Gracias !!!
MensajePublicado:12 Ene 2010, 15:13
por oscar_srz
Quita el boton de las velocidades con un destornilador..despacio para que te salga y no rompa..luego tienes que quitar la consola..o simplemente separarla para que entre la mano..cuando ves el termocontacto o interruptor..cojes y haces fuerza tirando de el mientras lo giras y ya te sale...porque al girar las pestañas que tiene se cierran para que te salga...un saludo
MensajePublicado:29 Ene 2010, 13:15
por Aitor_Saxoo
Puede que ese no sea el fallo, a mi me pasaba algo parecido, le daba al maximo i cuando rodaba para pararlo se quedaba enchufado al máximo, creia que era un mal contacto de la rueda, pero la cambie x otra y seguia funcionando igual d mal, estuve investigando y con ayuda de un compañero electricista descubrimos que el problema no era d la rueda, sinó del Relé del ventilador, que se pegaba en el contacto cuando funcionaba a maxima velocidad.
Como saber si ese es el problema? si se te queda fija a maxima velocidad, rueda la rueda en posicion de apagado y le das unos golpecitos bajo de la guantera, si se para el ventilador, es q es el relé que se habia juntado al ventilador y con los golpecitos se separó.
