• Problema con el MANDO a DISTANCIA
 #353586  por el_tate10
Tengo un fase 2 y al cambiarle la pila al mando se me ha desprogramado.
EDITO:
He hecho un VIDEO con mis intentos a ver qué opinais:
¿que hago mal?
Última edición por el_tate10 el 15 Ene 2010, 14:17, editado 1 vez en total.
 #353610  por Granaíno
El fallo creo que reside en que para programarlo es dejar el botón pulsado, y poner a continuación el contacto, lo dejas pulsado un rato y se configura, creo que en el SaxoII era así, aunque no estoy seguro ;) .
 #353866  por el_tate10
Tampoco!!
He probado a cerrar con llave, abrir con llave, dejar pulsado el boton grande, dar contacto (2º posicion de la llave donde se enciende todo el cuadro), soltar el boton y nada.
Y lo mismo pero al final en lugar de soltar, suelto y vuelvo a pulsar por 2º vez el boton.
AGH!!! ayuda!
 #353869  por blackcerb2
Prueba asi:
Abrir con la llave desde la puerta del conductor.
Pulsar dos veces el boton grande antes de 30 segundos.
¿estaran bien puestas las pilas?
 #353883  por el_tate10
blackcerb2 escribió:Prueba asi:
jajaja buena idea pero ya lo he comprobado (y a lo tonto 3 veces) :)
La pila esta nueva, y con un polimetro he comprobado que tiene carga, que está en la polaridad correcta, y que cuando pulso cualquiera de los 2 botones hay cambios de corriente (osea que la circuiteria por dentro funciona).
Supongo que resulta obvio pero el mando es parecido a este:
Mmmmm... tengo desconectado el boton de recirculación de aire del salpicadero (por el consabido problema del motor de las compuertas) ¿tendrá algo que ver? :?:
 #354372  por elsaxo1.1i
en el manual pone que debes de abrir el coche manualmente (todas las puertas) y luego apretar 2 veces el boton de aapertura supongo que sera el grande
Una duda que tengo, cuando le das abrir, el coche se te abre y automaticamente se te cierra? es que tengo este problema y no se si es porque el mando esta roto o esta desprogramado como el tuyo. Me seria de gran ayuda saberlo
vvhgh
 #354518  por pitufinho
autodata...
-Desbloquee el vehiculo con la llave
-Antes de 30 segundos pulse dos veces el boton de bloqueo ( el grande)
-Sincronozacion completada
-Compruebe el funcionamiento (obio...)
Tambien pone que las llaves de repuesto las hay que configurar con un equipo de diagnosis ( si ves que tal acercate a la citro.. n creo ke te cobren xD)
 #354653  por el_tate10
Por supuesto que lo primero que hice fue leer el manual del coche y fué el primer metodo que probé.
Señores aquí teneis un VIDEO de mis intentos (fallidos por supuesto sino no estaria aqui :lol: )
 #356357  por blackcerb2
Que tension te da la pila. En mi 106 cuando lo compre no funcionaba el mando. La pila daba 2,88 asi q la di por buena, me puse a comprobar los microinterruptores, contactos de la pila, intentar programarlo mil veces...y era la puñeterea pila.
Por cierto, en Ebay q comprado la carcasa del mando por 6€ en casa y ahora parece nuevo.
