problema en mi saxo
MensajePublicado:14 Ene 2010, 00:48
por pedre-saxo
buenas socios,pues me a salido esta tarde un problem en el saxito y nose de k sera me tiene loko.
e ido a cogerle segun salia del curro y no me arrancaba,sintoma de bateria baja y asi es la bateria mal,pero nose como si a medio dia le e arrancado y tiempo atras no le e notado k vaya perdiendo intensidad la bateria ni nada,el caso k al arrancarlo con un arrancador nada mas arrancarle se me sube de vueltas a 4000 rpm el solo y no parecen k bajen,me tiene loko.jod...se lo e comentado aun amigo mio y me a dicho k puede ser por si tienen algun borne sulfatado,k mirara bien el bborne de la bateria el negativo asike mañana lo mirare a ver k coño sera.os a psado algo a alguno???gracias necesitaria respuestas rapido para sacarle la averia mañana por la mañana gracias.un saludo
Re: problema en mi saxo
MensajePublicado:14 Ene 2010, 01:00
por pedre-saxo
socios me urgen un pokito a ver si por lo menos saber algo,algo parecido a ver si damos con el problem gacias
MensajePublicado:14 Ene 2010, 05:01
A si,a bote pronto cambia de bateria y despues,si te lo sigue haciendo,mirate la mariposa.
La has desmontado recientemente?Si no creo que alguno de aquí le paso y no se si era del motor del relentí,pero no me hagas mucho caso.
MensajePublicado:14 Ene 2010, 15:02
por pedre-saxo
gracias rocha.problema resuelto bateria comunicada.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 13:17
por andoni VTS
Que quiere decir eso de bateria comunicada? Me pasa lo mismo pero luego cuando arranca ya ba bien, no se pone 4000 ni nada de eso aunque a veces cuando salgo tiende como a ahogarse asta que se pone bie otra vez. No se que sera, mirare la bateria a ver.
MensajePublicado:15 Ene 2010, 15:40
por pedre-saxo
pues socio los vasos de las baterias cuando se comunican se kedan a cero
sin bateria se jodio.. eso era
MensajePublicado:15 Ene 2010, 16:06
Ya me extrañaba a mi que ese coche diese algun problema raro... :wink:
