• Me ratea y muere, Help!
 #33188  por indeciso
A ver... problemón.
Cuando acelero a fondo, me ratea en altas y si lo hago bastantes veces se me enciende la luz de averia motor y el coche se me para.
Le he cambiado filtro de gasolina, y he mirado calculador encendido, bujias, y todos los sensores que van en la mariposa.
Es un 16V de los viejos, ya no sé por dónde tirar, bomba gasolina???
 #33198  por albertotranz
jordi as mirado como esta el filtro? todo el colector de admision?
seguro que los sensores de mariposa y demas estan en condiciones? y no dan fallo ninguno?
si te da codigo de averia tardas menos en llevarlo a la citri y que te lo conecten al pc
haber si ablamos tio
 #33267  por indeciso
Si, cagüendios...
 #33268  por indeciso
A ver..
Cuando arranco en frio va ok, luego le voy dando y sube bien hasta el corte(ya me jode tener que probarlo sin estar bien caliente..), pero cuando se calienta ya KK y al darle sobre las 5 mil o asi se para el coche y luego pa que arranque me las veo, joderrr......
 #33769  por djnesio
lo llevaste a enchufar a la maquina??
si se enciende la luz de averia acabas antes metiendolo a diagnosis.... ahorras tiempo y dinero... :wink:
 #33824  por indeciso
Pues aún no, estan muy atareados en la citri...
Era el calculador encendido, para empezar, y luego creo que el sensor temperatura verde me esta dando por culo ahora, al ir a tope cortando y tal se me para el coche (luz de averia) y no me arranca el coche en un buen rato.... hagas lo q hagas :|
 #33831  por wildchild
Se que en principio puede parcer una tonteria que no tendria nada que ver pero... ¿tienes barra de copelas?
 #33856  por davish
en que influye eso?
 #33877  por wildchild
davish escribió:en que influye eso?
Ya te lo contare jejejemsol onecesito saber si la tiene puesta y como.
 #33892  por indeciso
:shock: me dejas pillao con esa pregunta q lo sepas...
no llevo ná.
 #33894  por wildchild
Pues entonces nada jejejeje a seguir buscando
