				problemas con el sonido
				MensajePublicado:21 Feb 2010, 18:31
				por adrianmm
				hola tengo un problema en mi saxo el problema es  que cuando apuro primera y segunda fuerte la radio da  como cortes  como si le faltara potencia o algo  es una radio alpine nueva la acabo de comprar  y esta  bien montada  kon la otra radio pasaba  igual de que puede ser el problema muchas gracias a todos  esperos buestras respuestas saludos
				Re: problemas con el sonido
				MensajePublicado:22 Feb 2010, 13:11
				por dr_esquizofrenia
				hola
bueno yo lo primero que comprobaria es el alternador.no vaya ser que lo tengas roto y estes metiendo demasiados voltios.no serias el primero que le pasa.
el tema de la radio que este bien conectada es muy importante.las alpines consumen muchisimo y no esta demas reforzar los cables de positibo y negatibo.el cable de 12v en el saxo es muy fino.yo sacaria uno de bateria nuebo de mas grosor y con un fusible de 15amp.el negatibo es aun mas importante.saca un negatibo nuebo del conector iso y yevalo a chasis lo mas cerca posible.a un punto limpio sin pintura ni imprimacion.
explica un poco mejor que fallos ace.como lo ace
				MensajePublicado:15 Abr 2010, 19:04
				por pablosaxo16v
				dr_esquizofrenia escribió:hola
Yo creo también que es algo de voltajes. Mira con el coche encendido y con el polímetro conectado a los cables, el voltaje que te marca.
