Materiales:
-guantera
-tapizado
-llaves torx
-cola blanca
-tijeras
-superglue
-brocha peque�a
Desmontamos la guantera y dejamos la tapa tal que as�. (con la manilla y todo quitada)
Procedemos a darle pegamento, en mi caso utilic� cola blanca y queda perfecto, ni una arruga.
Se extiende la cola con una brocha para dejarlo todo uniforme.
Colocamos la tela encima de la cola blanca, estirando de dentro hacia los lados para que quede bien lisa y se extienda bien la cola.
Procedemos a hacer unos cortes en el v�rtice de las esquinas del lado derecho (para luego doblar hacia dentro) y en el lado izquierdo (redondo) un poco m�s adentro, como en la mitad ( a ojo)
Recortamos todo el sobrante, dejando unos 2cm de tela para meterla luego hacia adentro.(el lado de la manilla dejar algo m�s, se ve bien en la siguiente foto)
Le damos la vuelta a la guantera y con un poco de superglue vamos pegando los bordes con mucho cuidado de que no queden arrugas y lo m�s fino posible (luego nos tiene que encajar en el posavasos.
Con el sobrante de la manecilla hacemos este recorte (los dos picos que salen, se puden cortar algo m�s)
Procedemos a pegar un trozo del sobrante en este lugar para que luego no se vea el pl�stico de la guantera.
Procedemos a pegar los picos, aguantado bien para que haga la forma redonda del hueco, unos minutos y queda pegado.
Colocamos la manecilla y guantera terminada!!! (para los tiquismiquis, cortar un tri�ngulito y pegarlo en el hueco de la manecilla, para que quede todo al mismo nivel, yo haber si lo hago un dia...)
-guantera
-tapizado
-llaves torx
-cola blanca
-tijeras
-superglue
-brocha peque�a
