• problema con subwoofer
 #376454  por RaYaoOo
hola haber si me podeis echar una manilla.. pues resulta que tengo una instalacion con 2 etapas , 2 altaboces 6x9 y un subwoofer y me iva todo perfecto , cambie la bandeja , y cuando fui a probar los altaboces , solo iva 1 , ni el otro ni el subwoofer , luego se ve que estaba mal metida la clavija del altaboz y ya van los 2 pero el subwoofer sigue sin ir.. miro atras del cajon y lleva un cable directo a la etapa y esta bien enchufado , todo perfecto y no se porque no va el subwoofer , alguna idea? gracias
 #376606  por xema22yo
wenasss pero el suwofer tiene su propia etapa o la tienes compartida con los altavoces????
mira a ver por si la etapa te corta por k algun cable te toke con otro y aisla bien los cables de k yo me volvi loco por k la etapa me cortaba y era un pelillo de un cable k tocaba el positivo y el negativo y la etapa me cortaba miralo bien k eso es muuu delicao salu2.
 #376609  por RaYaoOo
hoa ,el subwoofer solo es para 1 etapa, el caso ske cuando cambie la bandeja el sub no lo toque ni nada ni la etapa ni nada , solo cambie los altaboces de bandeja , la otra etapa son para toods los altaboces , lo e desconectao el sub y lo e vuelto a conectar y nada le e revisao todas las clavijas y nada... todo bien , nose que mirar ya :(
 #376631  por SAXILLO69
Como dice xema22yo,mira si entra en proteccion el ampli,sino,prueba a conectar algun altavoz,haber si va...comprueba tambien el fusible y mira los puentes o conexiones de alimentacion,masa...
Ya diras
 #376690  por RaYaoOo
la cuestion esque yo de sonido entiendo menos que de chino... como se mira si se corta? y todo eso? esque yo veo la etapa y nose que hacer.. jaja gracias
 #376716  por SAXILLO69
Fijate en donde estan las conexiones o en los laterales,busca un led o 2,y mira que color hay encendido cuando esta en marcha,normalmente verde,esta ok,rojo,hay cruce o algo falla...Para mas ayuda pon fotos o modelo del ampli y asi vemos.
Saludos
 #376834  por RaYaoOo
si el led esta verde , ara mismo no me acuerdo que marca es la etapa , me la dio mi hermano ajaja , mañana pondre fotos haber si me ayudais , gracias saxete
